Hilfe Bei pc Upgrade
xz0r
16
Moooinsen
Kurze Frage,
Ich möchte auf eine RTX4070Ti upgraden, und bräuchte dazu eine AM4 Ryzen CPU welche wäre die beste wahl am besten im bereich von 100-350€ bzgl bottleneck Geschichte etc.
Lg und danke!
Schwede
2.554
1.047
Bitte liste mal dein komplettes system auf. Am4 von 100 bis 350€ beinhaltet einfach alle CPU`s die sinn machen
In welcher auflösung spielst du?
xz0r
16
Hi danke für die antwort, hatte. Ein wenig recherchiert und jetzt hätte ich eigentlich nurnoch ein anliegen würde die RX7800XT mit einem Ryzen 7 3800x gut laufen? Grüße
Schwede
2.554
1.047
Eine RX 7800Xt ist eine gute wahl wenns um rohleistung bei WQHD geht. Aber warum ein Ryzen 7 3800X? Hast du die gerade verbaut? Würde eher auf ryzen 5000er gehen. Dann je nach anforderung und budget wäre ein 5800X3D möglich. Die best mögliche Gaming CPU für Am4
xz0r
16
Okay, aber würde es theoretisch auch ohne ein cou Upgrade laufen? Denn ich habe aktuell den 3800x
Grüße
Schwede
2.554
1.047
Wenn du in FHS spielen möchtest wird die CPU wohl limitieren. In WQHD könnte das auch schon der fall sein
Welche GPU hast du denn jetzt? Wenn du von Nvidia auf AMD wechselst solltest du per DDU alle treiber entfernen
Beachte dein Netzteil. Das muss auch ausreichen
Ansonsten könntest du später immernoch die CPU upgraden wenn es doch nicht reichen sollte
Reactions: xz0r
xz0r
16
Gut ich bin eher im esport titel bereich unterwegs fortnite cs usw. Daher wqhd eher nicht aktuell, aktuell benutze ich eine rtx 2060. Wie genau kann ich alle treiber meiner alten karte entfernen? Bzw wie muss ich vorgehen bevor ich die alte ausbaue? Ich danke vielmals
Netzeil schon größeres bestellt!
Schwede
2.554
1.047
Wenn du esport title spielen möchtest geh ich mal von FHD und hohen FPS aus. Da bringt dir die Grafikkarte nicht viel. Hier liegt die last eher auf der CPU und die wird dann limitieren
Wenn du von Nvidia auf AMD wechselst können sich die treiber gegenseitig behindern. Deswegen ist es wichtig vorher alle alten treiber restlos zu löschen. Das geht natürlich auch nach dem einbau aber vor dem instalieren der neuen treiber
xz0r
16
Ah top ich danke! Also wäre ein 7 5700x auch eine gute wahl? Denn der is in den meisten aktuellen 1500€~ builds verbaut grüße
/ 5800x
Schwede
2.554
1.047
5800X lohnt sich nicht. verbraucht nur mehr strom als der 5700X. Der 5800X3D wäre noch eine option. Du solltest aber vorher ein BIOS update machen damit dein board die CPU auch erkennt
Reactions: xz0r
