800€ Konfiguration: Sinnvoll?
Naja man könnte noch einige Sachen verbessern
-Eine normale Patriot Burst tut es auch statt der m.2
-Dann nimm als MB das Msi B450 Tomahawk
- ein 500 W netzteil reicht aus und dann wenn es geht ein 80+ Gold
-Wenn du unbedingt RGB Ram willst du verlierst halt durch einen 8 gb Stick viele % an Leistung. Für 10€ mehr bekommst du den Gskill Aegis mit 16gb.
Wenn du so gern RGB magst nimm doch das Sharkoon TG5 RGB das hat 4 Lüfter und ist schön groß und ist leicht zu bauen drinnen
Lg
Alex
Reactions: Maro
Lg
Alex
Ok vielen Dank
Ansich keine schlechte konfi aber reichen dir 240gb Speicher?
Zum Netzteil, da würden dir 500w reichen
Mainboard würde ich dir das Gigabyte b450 aorus pro empfehlen, das hat bisschen mehr Anschlussmöglichkeiten und den besseren Sound- und LAN-Chip
Dann würde ich die Sapphire vega56 Pulse nehmen, die hat das bessere Kühldesign
Hier Mal mein Vorschlag
https://www.mindfactory.de/shopping...2217c6597136f314fec468041a6b8b0e7dd99b0345f98
Ich würde vorerst auf die Lüfter und RGB-Strip verzichten und dafür ein 16 GB RGB Kit holen als umgekehrt. Das Gehäuse bietet zwar Kabelmanagment trotzdem wäre ein modulares Netzteil von Vorteil. Das Pure Power 11 500 CM ist aktuell im Angebot.
Der Rest sieht gut aus.
Reactions: Maro
Habe schon eine 2 tb hdd
Dann rate ich dir zu dem
Ryzen profitiert sehr vom dual Channel und den Led Strip kannst du ja nehmen wegen den 4€ aber ich würde dann die Lüfter später nachrüsten aber auf jeden Fall die Vega Pulse
Willst du eigentlich übertakten?
Reactions: Maro
Ja ein bisschen
Das sieht doch verdammt ähnlich wie das Pure Steel aus, oder nicht?
Ja
Ist dieser streifen licht oder ist der so beim gehäuse?
Okay, also für ein bisschen reicht der boxed kühler, trotzdem rate ich dir auch da 20-30€ in die hand zu nehmen und nen dedizierten kühler zu kaufen z.b. dem Arctic Freezer 33 eSports One oder mit RGB den Ben Nevis advanced black RGB
