Upgrade auf ryzen 5 5600x = kein Bild
Jakub89
14
Hallo Freunde,
MB: as rock b450 Steel legend
Gk: RTX 4060ti
CPU: ryzen 5 2600 bzw. ryzen 5 5600x
RAM: 16gb gskill aegis
Ich bin verzweifelt weil ich nicht weiter weis. Nach dem Upgrade auf den ryzen 5 5600x spuckte mein pc kein Bild mehr raus, ging aber vollkommen normal an mit Lüftern Lichtern etc.
BIOS Update wurde gemacht,
CMOS reset auch. Sogar mit einem ram Stick versucht zu booten leider kommt immernoch kein Bild. Ich hoffe da mag mir einer weiterhelfen können :)
3.592
setze mal nur 1 RAM-Riegel im 2. Slot nach der CPU ein, jeden Riegel einzeln testen.
Falls das nichts bringt, baue mal zur Probe wieder die alte CPU ein: geht er dann wieder?
Welche BIOS Version hast du installiert?
Teste
Jakub89
14
Das mit dem einem ram Riegel in slot 2 hab ich schon ausprobiert. Kam leider auch kein Bild. Bei den b450 Mainboard hab ich gelesen dass nach Bios Update für die 5000er Reihe, die älteren CPUs nicht mehr kompatibel sind, konnte ich denke ich bestätigen weil nachdem ich die alte eingebaut hab kam 1 piep Ton nach dem booten und nur ganz kurz Bild. Dann war der Rechner leider wieder aus. BIOS Version wäre die zweitneueste also die vollversion und nicht die neue Beta.
Jakub89
14
Das bios update hab ich mit der alten CPU gemacht, allerdings hab ich den Rechner weil ich das vergessen habe einmal mit der neuen gestartet, dannach ist es mir aber aufgefallen und sofort alte rein bios Update drauf und dann wie gesagt neue rein kein Bild
Teste
Grade konnte ich tatsächlich rein mit der alten cpu also bis jetzt läuft auf der alten wieder alles. Genaue version vom Bios müsste nun 4.60 sein
Audipower
221
41
na dann hoffen wir mal das du bei deinem vor zurück nicht das bios beschädigt hast.
Versuch mal neue CPU rein nur 1 Ram Stick und entferne alle Laufwerke und im Idealfall eine ältere Grafikkarte
ist den der PC mit der neuen CPU gestartet ? und wen ja wie weit.
Jakub89
14
Ich hoffe nichts beschädigt zu haben ansonsten hab ich ja mit einem Cmos reset doch alles wieder "repariert" oder nicht. Ich kann dir allerdings aus erfahrung sagen, mit nur einem ram riegel hat es leider bei der neuen Cpu auch nicht geklappt. Ältere grafikkarte hab ich leider nicht mehr
3.592
4.60 sollte okay sein. Wo du jetzt den 5600X ausgebaut hast, schau dir mal genau die Unterseite an, ob keiner der kleinen goldenen Kontaktstifte verbogen oder abgebrochen ist.
Audipower
221
41
Ne man kann ein BIOS so beschädigen, da Hilft kein Zurücksetzen.
Der Reset Lädt nur Grundwerte wen vorhanden
Und es gibt fälle wo das Bios sozusagen Arbeitet und wen man das Unterbricht ist Essig.
Was wir jetzt versuchen ist mit einem Möglichst dummen Bios zu booten
Keine Laufwerke inizalisiren , kein secure Bot und so weiter sondern so einfach wie Möglich
Jakub89
14
pins sind alle grade, der verkäufer meinte auch zu mir der hätte in seinem pc funktioniert, leider konnte ich das nicht testen. ( war ein tauschkauf bei kleinanzeigen, aber ich denke nicht dass er mir eine defekte cpu verkauft hat).
stolpi
231
129
* Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.50.16.01_WHQL" or a later version before updating to this BIOS.
Das wurde beachtet?
Viele Grüße,
stolpi
Jakub89
14
Okay kann ich gerne ausprobieren, was soll ich dazu machen? Einfach meine beiden festplatten trennen von den Kabeln oder wie? Hab eine dritte SSD wo windows drauf ist
Das wurde beachtet?
Viele Grüße,
stolpi
Nein das hab ich tatsächlich nicht gemacht, wusste auch leider nicht dass ich das machen muss. Wo finde ich das?
Jakub89
14
Audipower
221
41
Na das mit dem Video Treiber ist erst mal egal das hat ja nicht damit zu tun das du nicht mal ins Bios kommst, sondern ist wen ein Windows Problem
Alles vom Mainbord trennen Festplatten , SSD egal Kabel ab
Nur Mainbord, CPU, GPU und 1 ramriegel
Lüfter und so sind egal die bekommen ja erst mal nur Strom da sitzt ja keine Intelligenz dahinter
Und so ins Bios kommen der rest kommt dann
Immer die Anleitung beachten bevor man irgendwas macht.
Alte CPU ist drin? Dann System starten, Paket installieren und BIOS Update neu anstoßen.
Unbedingt beachten:
Ein BIOS Update kann dauern, mehrere Minuten lang. Also nicht gleich den Stecker ziehen o.ä. !
Viele Grüße,
stolpi
Im Moment startet da gar nichts das ist ja das Problem. Aber ein Treiber sollte ja nicht das Bios Blockieren hoffen wir mal
  • Traurig!
Reactions: stolpi
Jakub89
14
Ach so, die CPU wurde gebraucht gekauft ohne Nachweis, dass sie funzt?
Hmmm...:unsure:
soll ich denn die ssd wo windows drauf ist auch entfernen?
stolpi
231
129
Mach erst einmal wie ich geschrieben habe.
Dann sehen wir weiter. Wir müssen erst einmal mögliche Fehlerquellen ausschließen.
Viele Grüße,
stolpi
