GPU und BIOS
potatomilk
13
Hey ich hab probleme mit 2 sachen,
1. habe mein pc zusammengebaut und er startet auch, komme aber nicht ins Bios (Gigabyte B650 Gaming X AX Mainbaord) , was kann man da tun?
2. Es scheint als würde meine RTX 4070 nicht starten, obwohl die angeschlossen ist (+ wenn ich hdmi anschließe kommt kein bild, muss es über mainboard machen um bild zu bekommen), kanns daran liegen das ich erstmal treiber updaten muss sobald windows drauf ist?
3. Kleiner Zusatz, evntl. that jemand tips für Kabelmanagement? bekomme die Abdeckung nicht zu weil das Mainboard kabel zu dick ist und es passt auch in keine Öffnungen so wirklich.
4.404
Moin , Treiber haben mit dem Boot nix zutuen, es muss ein Bild kommen. Hast du die Stromanschlüsse fest eingesteckt? Du kannst die Grafikkarte noch mal raus und rein stecken, manchmal gibts beim ersten einstecken ein Kontaktproblem, außerdem könntest du dein CMOS am Mainboard mal resetten, seht im Handbuch wie das bei dir geht
potatomilk
13
Hi danke für die antwort.
gibt neue sachen, hab mal meine alte gpu (gtx 1650) in den slot gegeben und die ging auch nicht an.
Und was das andere angeht, Beim starten kommt dieser Gigabyte screen und nach paar Sekunden geht er weg und kommt dann wieder (pc bleibt aber an) usw.
zusätzlich blinkt beim starten auf dem maimboard kurz (weniger als 0.5sek) ein rotes Licht (cpu Beschriftung) und danach etwas länger (3sek ca.) mit DRam Beschriftung. Cmos hab ich probiert, auch batterie einmal entfernt. keine Änderung
potatomilk
13
Ja also nur wenn ich das Kabel am mainboard angeschlossen habe. Bios öffnet sich dann auch nicht
potatomilk
13
Okay, ich sende erst mal nur vom MB, werde aber schreiben welche kabel am Netzteil sind usw. bin mir 100% sicher das die fest sitzen.
Netzteil hab ich 4 Kabel:
Drivers: Verbunden mit Gehäuse und AIO Rrb Hub
P8: verbunden mit CPU (8pin)
PCIe: Verbunden mit der Grafikkarte
Und das Mainboard Kabel (24pin?): is mit Mainboard verbunden.
Hier sind paar Bilder vom Mainboard, hoffe die helfen, der eine Rote LED (Dram) leichtet kurz eine weile beim Starten (davor ganz kurz die led daneben, cpu)
4.404
AM5 Mainboards brauchen teilweise ewig um ihren RAM zu starten, vorallem wohl beim ersten Start ever. Man sieht dein EPS Kabel nicht, es ist verdeckt von den Gehäuselüftern, das steckt fest drin?
potatomilk
13
Was bedeutet ewig? mehr als eine stunde?
Ja das Cpu kabel is direkt hinter der Aio lüftung.
aufm Mainboard ist ein 8pin und ein 4 pin anschluss für die cpu. soll ich beide anschließen oder reicht der 8pin für den 7800x3d?
4.404
Das 8Pin reicht. Ewig kann auch mal 1Min sein. Der Chip testet die Settings des RAMs damit dieser stabil läuft, das dauert aber bestimmt keine Stunde 😁
Du kannst mal mit der iGPU starten und im Bios den PciE Port umstellen von Auto auf Gen4
4.404
Du hast doch oben geschrieben das du nur ein Bild hast wenn du das HDMI ans Mainboard anschließt? Daraus schliese ich das kein 7500F verbaut ist sondern was stärkeres
potatomilk
13
ja, schau: der pc startet aber ich drücke die bios taste aber es passiert nichts.
potatomilk
13
Jo Hi, danke für deine antworten aber das problem ist gelöst, ich hatte nur das 20pin am MB stecken und musste noch den 8pin in den MB anschluss stecken! jetzt läuft alles
