Rtx 3060 oder 3070 oder 4060ti oder 4070?
Tirahoo
24
Was soll ich mir holen und was ist das beste an preisleistung?
Rtx:
3060
3070
4060ti
4070
3.501
Hallo, wenn das Budget reicht, auf jeden Fall die RTX 4070.
Gib mal bitte auch Gehäuse und Netzteil an, die müssen auch passen!
Reactions: Tirahoo
3.501
Ja, das sollte beides passen für eine RTX 4070.
Falls es kein ATX 3.0 NT ist (Pure Power 12 oder Straight Power 12) würde ich dir aber empfehlen, ein Custom Modell mit 8pin PCIe-Stromanschluss zu wählen, damit du nicht mit dem Stromadapter für den 16poligen 12V HPWR-Anschluss herumhantieren musst. Folgende Modelle kämen in Frage:
, https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=5585_1x+8-Pin+PCIe~9816_03+05+17+-+RTX+4070
Reactions: Tirahoo
Tirahoo
24
Ich hatte mir gedacht diese hir zu holen:
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC​
Kannst du mir auch sagen welche CPU ich am besten preisleistungs mäßig holen sollte?
LG T.
3.501
Die Ventus würde gehen, die hat nur einen 8poligen PCie-Stromstecker und man braucht keinen Adapter.
Also rein vom P/L-Verh. gibt es sehr viele passende CPUs, sowohl von AMD als auch Intel. Bis auf die High End Modelle Ryzen 9 und Intel Core i9 kann man die eigentlich alle empfehlen.. Welches Mainboard hast du denn und wieviel willst du für die CPU ausgeben?
Tirahoo
24
Mainboard:https://amzn.eu/d/5PDjsOv
Cpu möchte ich 170-230€ ausgeben
3.501
Okay, bei diesem Board kommen ja nur AM 5 CPUs (Ryzen 7xxx) in Frage und in dieser Preisklasse wäre die leistungstärkste CPU der
Alternativ der
ist nur ca. 5% langsamer in Spielen und dafür aber 30 € billiger. Ist bei AM 5 somit der "Budget-King" mit sehr viel Leistung fürs Geld.
Reactions: Tirahoo
3.501
Der Ryzen 7500 f ist der Ryzen 7600 mit 100 MHz geringerem Takt, das wirkt sich in der Praxis so gut wie gar nicht aus. Der 7600 hat aber drei Vorteile: es wird ein Box-Kühler mitgeliefert (sehr einfach, aber ausreichend), er hat einen eigenen Grafikchip (nützlich zum debuggen oder bei Ausfall der GraKa) und er hat die volle AMD-Werksgarantie (7500 f hat nur Gewährleistung durch Händler).
Diese drei Vorteile lohnen mMn den Aufpreis von rd. 20 €.
Reactions: Tirahoo
