PC gibt nach Neubau kein Bild aus.
Tim0106
Ich hab eben mein PC neu zusammengebaut. Nun hab ich das das Problem, dass der PC kein Bild ausgibt, ich somit auch nicht ins BIOS komme.
Das HDMI Kabel ist direkt an der GPU angeschlossen und alle Kabel sind angeschlossen. Auch die RAM slots sitzen richtig. Des Weiteren leuchtet die CPU LED auf dem Mainboard
Es handelt sich um folgende Komponenten:
MSI B550 Gaming Plus
AMD Ryzen 5600X
INNO3D RTX 3070Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3600 MHZ
NOX Pc-Netzteil 650W
1 TB SSD, Marke Weis ich nicht auswendig.
Danke schonmal für eure Hilfe
3.592
das Board hat oben rechts vier Debug-LEDs: leuchtet davon welche duaerhaft und wenn ja,. welche?
Kontrolliere auch den festen Sitz der beiden 24- und 8poligen Stromstecker auf dem Board.
3.592
Baue die CPU nochmal aus und wieder ein. Welcher kühler ist verbaut?
Kontrolliere auch, ob auf der Unterseite der CPu keiner der kleinen goldenen kontakte verbogen oder abgerissen ist.
Tim0106
So, also das Problem das ich kein Bild habe ist gelöst.
Nun zum nächsten. Am Anfang hat meine LAN Verbindung reibungslos funktioniert. Nun verbindet sich der PC nicht mehr mit dem Internet und ich bin mit meinem Latein am Ende. Folgendes hab ich schon versucht:
PC Neustarten, Kabel neu reinstecken, Am Router verschieden Ausgänge getestet, Router neu gestartet, aktuelle Treiber installiert, LAN Kabel an einem anderen Gerät getestet(Funktioniert), Netzwerkzurück gesetzt.
Was kann ich noch tun?
Die LEDs am LAN Eingang des Motherboard leuchten rot und eine blinkt gelb, falls das weiter hilft.
Danke für eure Antworten
Gruß
Tim
Audipower
221
41
Schau mal im Geräte Manager ob du noch einen LAN Anschluss hast.
Geräte Manager Aufrufen und dann an der Seite Netzwerkadapter
Da müsste dann
Realtek® 8111H Gigabit LAN controller stehen
Tim0106
Treiber sind aktuell.
Diese Netzwerkadapter werden mir angezeigt.
3.592
Der LAN-Controller wird nicht erkannt! So sieht das bei mir aus:
Mein Board verfüfgt über zwei LAN-Controller von Intel und Realtek. Dein Board hat nu einen Controller von Realtek, aber der müsste im Gerätemanager auftauchen.
Checke zuerst im BIOS, ob dort der LAN Controller aktiviert ist: Advanced -> integrated peripherals -> onboard LAN Controller = enabled. Danach mit F10 abspeichern.
Installiere dann erneut den LAN Treiber
Überprüfe dann in Windows -> Einstellungen -> Apps, ob dort der Realtek Treiber aufgeführt ist.
Danach überprüfe nochmal, ob der Realtek Chip jetzt im Gerätemanager auftaucht. LAN müsste dann auch funktionieren.
Tim0106
Gude,
Also es ist/war eingestellt, wie auf dem folgenden Bild zu sehen. Da gibt es aber noch zwei andere Punkte mit LAN Bzw Network die deaktiviert sind. Ist das so richtig?
Auf dem zweiten Bild ist die Fehlermeldung zu sehen, die erscheint wenn ich den Treiber versuche neu zu installieren.
Tim0106
So ich fürchte ich habe es verschlimmbessert. Auf Rat eines Kollegen hab ich den PC zurpck gesetzt. Jetzt lässt sich Windows nicht mehr installieren, da ich keine Internet Verbindung herstellen kann.
Für die Nachwelt: Was war das Problem?
Danke.
Viele Grüße,
stolpi
Habe den Prozessor gebraucht gekauft und nicht gesehen das einige Pins gefehlt haben.
3.592
Zumindest für Win 10 wird mMn keine I-net-Verbindung benötigt, sofern sich in den letzten Monaten nix geändert haben sollte. Denn ich habe im Frühjahr auf einem AM 5 System problemlos Win 10 ohne LAN installieren können.
Ein work-around wäre also, erstmal Win 10 zu installieren und dann später auf Win 11 mittels Windows updates aufzurüsten (sofern du nicht ohnehin bei Win 10 bleiben willst :)).
Tim0106
So ich melde mich nochmal um ein kurzes Update zu geben. Das Problem wurde gelöst, das Mainboard war wohl defekt. Nach Austausch von diesem läuft der OC ohne Probleme
