Grafikkarte dreht voll auf beim booten
FeuerDaniel
12
So wie im Titel gesagt mein RTX 2060 Super dreht voll auf beim booten ich habe mein Mainboard und CPU gewechselt bei der alten CPU und Mainboard wahr das nicht so ich hab jetzt ein Ryzen 5 5800x und das Mainboard ist eins Asus Rog strix b550 Gaming und vorher hatte ich ein Intel core i7 8700k und ein Asus rog strix 370 F gaming bord kann mir da jemand helfen bzw sagen was das ist
Jacobus
1.660
688
Und bleibt dann auf voller Drehzahl, oder nur beim Start und dreht dann wieder runter?
BIOS ist bestimmt aktuell, oder? Sonst mach das schon mal.
Hast du das Windows behalten? Dann würde ich vorschlagen, mit DDU die Treiber der Grafikkarte zu entfernen und neu zu installieren.
FeuerDaniel
12
Ja sie dreht dann wieder nach 2 bis 3 Sekunden Runder und Bios weiß ich nicht ob das Aktuell ist und die Treiber sind alles unten hab Windows neu gemacht
4.118
Dreht sie schon voll auf ohne das Windows gestartet ist? Also beim PC Start mal die F2 Taste fürs Bios hämmern. Dreht sie da auch auf? Im Bios steht oben dann welche Version installiert ist.
4.118
Also mit dem Windows Boot Logo geht der Spaß los. Dann könnte es am Treiber liegen.
Das Tool DDU Display Driver uninstaller kann dir die alten Treiber von AMD und Nvidia restlos entfernen. Probier das mal aus.
FeuerDaniel
12
Kleines Update habe meine Grafikkarte woanders reingesteckt. Da ging es ohne Probleme und habe aus Spass eine andere Grafikkarte im mein System reingesteckt und da ist der Lüfter auch voll aufgedreht
11.886
dass ist vollkommen normal, da werden kurz die lüfter gecheckt und dann regelt die karte runter bzw geht in den zero rpm modus
bild kommt ja und temperaturen sind okay oder gibts irgendwo ein problem?
11.886
dann besteht hier kein handlungsbedarf,
ich nehm mal an es dauert maximal so um die 5-10 sek wo es etwas laut wird und dann wieder ruhig wird?
4.118
Also mein System macht das auch aber nur bei jedem 20zigsten Start oder so. Poste mal CPU-Z Reiter Mainboard
11.886
bios könnte man mal updaten joa,
aber spielt keine rolle da dass verhalten normal ist, je nach kombi mal ja mal nein also ja..
11.886
ist einfach, vorweg sei gesagt dass sich alle settings zurücksetzen und diese dann neu getätigt werden müssen
