"Uralt" PC benötigt ein bissl Power
Hakalad
Servus Community.
Ich besitze derzeit folgenden PC:
System
Modell : OEM System Product Name
Serialnummer : System Ser**********
Gehäuse : OEM Desktop
Hauptplatine : ASUS PRIME A320M-K
Serialnummer : 1811411********
BIOS : AMI (OEM) 6204 08/14/2023
TPM - Trusted Platform Modul : AMD 2.0 2018 (24PCR 64Ses 2Obj)
Systemspeicher
Gesamtspeicher : 16GB DDR4
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor (2M 8C 16T 4.29GHz, 1.33GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 16MB L3)
Sockel/Slot : AM4 (PGA1331)
Chipsatz
Speichercontroller : AMD F19 (Ryzen3/TR3 Matisse) Host Bridge 13x 100MHz (1.3GHz), 2x 16GB DDR4 2.67GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : A-DATA Tech/SK Hynix 8GB DIMM DDR4 1Rx8 PC4-21300U DDR4-2910 (19-19-19-44 4-63-21-3)
Grafiksystem
Monitor : BNQ BenQ GW2480
(1920x1080, 24.0")
Grafikkarte : Radeon RX 580 Series (2304S 36C SM6.6 1.37GHz/1.27GHz 7% OC, 8GB 256-bit, PCIe 3.0 x16)
Grafikprozessor
OpenCL : Advanced Micro Devices, Inc. Radeon RX 580 Series (2304S 36C SM2.0 1.37GHz/1.27GHz 7% OC, 8GB 256-bit)
D3D 11 : Radeon RX 580 Series (2304S 36C SM12.0 1.37GHz/1.27GHz 7% OC, 8GB 256-bit)
OpenGL : ATI Technologies Inc. Radeon RX 580 Series (2304S 144C SM4.60 1.37GHz/1.27GHz 7% OC, 8GB 256-bit)
Physische Speichergeräte
Datenträger : Samsung SSD 840 EVO 250GB (250GB, SATA600, SSD, SED)
Datenträger : INTENSO (256GB, SATA600, 2.5", SSD)
Datenträger : INTENSO (512.1GB, SATA600, 2.5", SSD)
Datenträger : Samsung SSD 980 1TB (1TB, PCIe3x4/NVMe, SED)
Datenträger : TOSHIBA MQ04UBD200 (2TB, USB3/SATA300, 2.5", 5400rpm)
Datenträger : Seagate ST1000DM003-9YN162 (1TB, USB2/SATA150/600, 3.5", 7200rpm)
Speichersystem
Speicherpool : Primordial (4.56TB)
Peripherie
LPC/Hub-Controller : ASUS FCH LPC Bridge
LPC/Hub-Controller : ITE IT8655E
Audio Gerät : MSI Ellesmere [Radeon RX 580]
Audio Codec : AMD HDMI Audio
Audio Gerät : ASUS F17/19 (Ryzen2/3, TR/2) HD Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Codec : 32768 0000
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Samsung NVMe SSD Controller 980
Laufwerkscontroller : ASMedia Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
USB-Controller : ASMedia AMD USB 3.10 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
USB-Controller : ASUS F19 (Ryzen3/TR3 Starship) USB 3.0 Host Controller
SMBus/i2c-Controller : AMD SB900 SMBus
Biometrie
Sprache : Analog NUI Voice Virtual Sensor (Sprache)
Peripherie
Media Player : Seagate FA GoFlex Desk (931.51GB)
Media Player : Toshiba EXTERNAL_USB (1.82TB)
Viele Infos, sicher!
Aber, ohne mir jetzt Knall auf Fall zu sagen: Werf alles weg.... bitte ich um Info, wo ich etwas ändern sollte. Ich bin nicht wirklich anspruchsvoll und habe nur ca. 800 Euronen auf der Tasche.
Ach ja: Ein gutes Case benötige ich auch, weil momentan ist alles in einem eingebaut, der vorne zwar 2 Radiatoren hat, aber wohl die Luft nicht ziehen kann, weil vom Anbieter verpeilt geplant. Daher musste ich die PVC-Abdeckung an der Seite öffnen, damit das Teil iwie noch runter kühlt! :-(
Danke Euch.
Gruß vom Niederrhein!
3.649
Moin. Du hast leider ein Office Mainboard verbaut, dem würde ich jetzt keinen 5800x3D zur Seite stellen. Ein Ryzen 5600 sollte es aber versorgen können. Vorher mal Bios Update machen. der CPU Kostet ca 140€ , Dann hast du noch 600€ für ne Grafikkarte zur Verfügung. ne AMD der 7000er Reihe oder Geforce 4060. Der Flaschenhals wird dein Netzteil werden und die Größe deines Gehäuses.
Schakara
2.797
1.728
Achtung! Der Flaschenhals dieses Boards bzw. Chipsatzes ist der PCI-E 3.0 Slot! Von einer RTX 4060 würde ich absehen, da diese durch PCI-E 3.0 und nur 8 angebundenen Lanes stark von der Leistung limitiert wird:
Ein Ryzen 5 5600 wäre ok, ein Ryzen 7 5700x ginge auch, bei der Grafikkarte ich jedoch unbedingt darauf achten eine zu holen, die mit den vollen 16 PCI-E Lanes angebunden ist und nicht limitiert wird, z.B. eine RX 6700 XT oder RX 6800 (XT). Hier gibt es in der Regel keinen, oder zumindest nur einen minimalen Unterschied im Vergleich zu PCI-E 4.0 Mainboards.
Viele Grüße
2.956
für ein GPU Update müsste man auch noch das Netzteil wissen, das müsste ggf. auch getauscht werden.,
ABER für rd. 810 € könnte ich dir hier im Forum einen komplett neuen PC (im Eigenbau) mit Ryzen 5 5600 und RX 6700 XT zusammenstellen! Wenn du auf eine M.2 SSD verzichtest und weiter die bisherige SATA SSD nutzt, wären es sogar nur rd. 760 €.
Und da könntest du später auch noch eine stärkere CPU (bis hin zum sehr schnellen 5800 X3D( und GraKa nachrüsten, da ein 650 W 80+ Gold NT verbaut wäre.
Melde dich einfach, falls du interessiert bist :)
