PC - Upgrade
NaiiCe
Guten Tag, Liebe Community
Ich besitze einen Computer mit dem Motherboard ASUS M5A78L-M/USB3 ich würde es gerne upgraden wenn es sich lohnt. (für gaming, CS:GO, LoL,)
Habe im Moment eine Geforce GTX 750 ti (2GB) drin und 8GB RAM Speicher DDR3 (zwei 4gb RAM) sowie ein AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 3.50 GHz.
Ich habe hier ein Link, dazu finde ich ja quasi alles was ich brauche, wenn ich richtig liege. https://www.compare.de/datacontent.php?EAN=4719543181119.
Habe hierzu paar fragen :)
  1. Kann ich jede Geforce anschließen oder bin ich begrenzt.
  2. Wenn ich ins Datenblatt schaue, kann er nur 4gb RAMs akzeptieren. Aber maximale Ram-Speicher Kapazität beträgt 32GB, habe ja nur 4 Slots und 4 x 4 ist 16GB :unsure:. (Muss was dran faul sein außer ich liege falscho_O)
Würde mich freuen, wenn ihr paar Ratschläge habt, ob es sich lohnt upzugraden oder quasi in den Müll zu kloppen.
Gerne auch Vorschläge, was genau ich reinmachen soll würde es mir vereinfachen (Habe im Moment 500W Netzteil) ;)
Mit freundlichen Grüßen
NaiiCe
3.300
also deine Hardware ist ja schon ziemlich alt, da wäre wohl ein größeres Update sinnvoll, sofern dafür das Budget ausreicht. Wieviel kannst du denn investieren?
Die CPU ist für die meisten aktuellen Titel zu schwach für hohe fps, da würde auch eine schnellere GraKa nur bedingt helfen. Wäre dann aber sehr vom Spiel abhängig.
Und welches Netzteil ist es genau? Im Zweifel Modellnummer vom Aufkleber abschreiben oder fotografieren und hie rhochladen.
Zudem könnte für die Kompatibilität mit neueren Gtafikkarten relevant sein, ob dein Mainboard schon den BIOS Nachfolger UEFI hat oder noch das alte BIOS. So kannst du das herausfinden:
Eigentlich müsste das Mainboard bereits UEFI unterrstützen, da dies schon 2011 eingeführt wurde und der FX 6300 erst später gelauncht wurde, aber nur, um sicher zu gehen.
Reactions: NaiiCe
NaiiCe
Servus, @Nobbi56
ich würde ca 300-500 investieren.
Das Netzteil ist ist ein LC Power LC500H-12Netzteil (500 Watt).
Mein Motherboard hat leider die Vorgängerversion bedeutet läuft im BIOS,
Ich weiß das der Pc alt ist, eventuell lohnt es sich nicht mehr aufzurüsten?!
3.300
Hmm, das könnte ein Problem sein :unsure:
Ich würde dir ja fast eine Modernisierung der gesamten Plattform empfehlen. Für 500 € wäre Folgendes machbar:
CPU.: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
Mainboard: https://geizhals.de/gigabyte-b550m-aorus-elite-a2310482.html?hloc=at&hloc=de
RAM. https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html
GPU: https://geizhals.de/xfx-speedster-s...ng-rx-665x8dfdy-a2731790.html?hloc=at&hloc=de
Die GraKa ist fast sechsmal (!) so schnell wie deine altehrwürdige GTX 750 Ti und die CPU - aber sieh selbst:
Damit hättest du auch keine Probleme mit BIOS/UEFI.
Das LC Power ist leider als "Office-NT" deklariert und wäre nicht ausreichend. Da müsstest du schauen, ob du das Budget noch etwas aufstocken kannst:
Phuindrad
1.858
2.675
Genau das selbe Mainboard und die selbe Grafikkarte stecken im PC meiner Mutter.
Nicht die selbe RAM Konfiguration (4*2GB DDR3) aber nah dran.
Ein Teil-freigeschalteter Phenom mit 3 Kernen ist drin.
Ich kann also sagen ich weiß wovon ich schreibe, wenn ich sage das das System sehr alt ist und nicht mehr wirklich als Gaming-System taugt.
Upgrade kannst du auch vergessen, das bringt nicht mehr viel. Versuche den PC als Office-PC zu verkaufen.
Bei deinem Budget kannst du schon was recht brauchbares zusammenstellen, im Vergleich zu deinem jetzigen PC würden da Welten zwischen liegen.
Dazu eine gebrauchte GTX 970 oder mit viel Glück GTX 980.
ODER:
Ein gebrauchter Komplett-PC.
ODER:
Ich verkaufe momentan auch einen Gaming-PC.
Wenn du interesse hast:
Reactions: NaiiCe
NaiiCe
Danke Nobbi, habe die Teile bestellt. Brauche ich irgendwas anderes noch was ich beachten muss? z.B Lüfter CPU kühler etc?
3.300
welches PC-Gehäuse hast du denn? Wenn da schon Lüfter verbaut sind, brauchst du keine neuen.
Ein einfacher, aber ausreichender CPU-Kühler wird mit der CPU mitgeliefert. Falls der dir zu laut sein sollte, wäre z. B. dieser gut und günstig:
NaiiCe
Da ist nur ein Lüfter verbaut was bei jedem Gehäuse Standard ist oben hinten links würde mich nicht stören wenn man das hört. Danke dir
3.300
Kann man vorne noch einen einsaugenden Lüfter einbauen? Wäre gut für die Belüftung des Systems.
Falls ja, miss mal den Abstand zwischen 2 benachbarten Befestigungslöchern (welche ist egal), damit man die Lüftergröße weiß-
NaiiCe
@Nobbi56
Servus Nobbi vorne ist doch einer drin. Bedanke mich erstmal für die konfiguration, habe denn Pc zusammengebaut läuft.
Eine frage noch kann ich eine m2 ssd einbauen oder generell eine ssd weil habe eine hdd jetzt drin.
NaiiCe
Ja das ist dieses Motherboard und ja 1TB würde ausreichen
Müssen keine high end Produkte sein.
3.300
Leider sind die NVMe-SSD-Preise in den letzten Tagen stark angestiegen. Gut und noch rel. günstig wöre z. B
