PC startet sich bei bestimmten Spielen und GPU Tests neu, Bildschirm schwarz
Inu
15
Hab jetzt mal die Lüfter auf Voltage eingestellt. Werde das verhalten mal beobachten.
Checke aber nochnal, ob du den Lüfterstecker richtig an den Header angeschlossen hast:
Meinst du ob der 3 Pin richtig auf dem 4 pin steckt? Also auf Pin 1-3? Ja, der ist richtig angeschlossen.
BIOS reset wäre möglich, wird das Problem aber vermutlich nicht lösen. Zudem müsstest du dann etwaige BIOS Einstellungen wie z. B. das XMP Profil für den RAM und auch die Lüfterkurve wieder neu einstellen.
Hab eigentlich kaum was im BIOS umgestellt, dass wäre nicht so tragisch und vielleicht einen Versuch wert
4.404
die 4Pin Steckdosen haben hinten eine Lasche, die ist aber mittig von Pin 1 2 3 , das ist deshalb so das man dort auch den DC 3Pin drauf stecken kann und nicht aus versehen dann Pin 2 3 4 benutzt, dann machts Zisch und dein Lüfter ist kaputt. Es geht also nur richtig drauf oder gar nicht
4.404
alles gut. beobachte mal deine Lüfter ob sie jetzt andrehen. Bei Voltage einfach mal 10v einstellen , je niedriger du die Volt dann stellst umso langsamer werden sie. Bei 5v ist dann Schluss
Inu
15
Also vielleicht sehe ichs nicht, aber wo kann man denn direkt die Voltage einstellen?
Konnte nur von Auto auf Voltage umstellen rechts.
3.516
Ja, Control Mode = Voltatge ist korrekt. Spechere jetzt mal mit F 10 ab und rufe dann das Menü erneut auf. Jetht müsste auf der senkrechten Achse und auch in der Leiste unter der Grafik eigentlich die Spannung statt PWM angezeigt werden.
Falls nicht, ist das BIOS ´buggy...:cautious:
(Die Kurve ist übrigens mMn ziemlich steil. Es reicht, wenn die Maximaldrehzahl bei Temperatur 75-80°C ereicht wird. So, wie es jetzt ist, drehen die Lüfter unnötig auf.)
Inu
15
Also die Y-Achse ist immer noch PWM und nicht Voltage. Hab auch mehrmals neu gestartet und das BIOS aufgerufen.
Was heißt es für mich, dass das BIOS buggy ist? :oops:
Hab die Kurve mal angepasst, danke. Hatte mich davor an der Standard Kurve/Linie orientiert :)
Inu
15
Achja und nochmal zum ursprünglichen Thema. Habe jetzt zur Sicherheit (bzw. für mein Gewissen) nochmal mit einem neuen Netzteil probiert und hier stürzt der PC trotzdem ab, liegt also zu 100% an der GPU. (Der WHEA-Logger ist jetzt allerdings weg)
Werde die GPU jetzt zurückschicken, danke für die Hilfe.
3.516
Eigentlich nur, dass du die Lüfterkurve eben nicht genau nach der Spannung, sondern nur "nach Gefühl" einstellen kannst. Hat aber ansonsten auf die Leistung und die Stabilität des PCs keinen Einfluss, ist also nur ein "Schönheitsfehler".
