Upgrade 5 jahre alter pc
winklerr
Hi, habe mir 2019 einen PC mithilfe des Forums hier zusammengestellt und würde ihn jetzt gerne upgraden. Mein budget liegt bei ca 400-500 euro. Spiele nur esports Titel und Shooter sollte 165 fps schaffen in 1080 p wobei mir die Einstellungen nicht so wichtig ist
Specs alter PC
CoolerMaster MasterBox Lite 5 RGB
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH
corsair vengeance rgb 3200mhz 16 gb (2x8)
ohne M.2 SSD
SSD 120GB Patriot Burst (565MB/s - 540MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB Powercolor RX580 RedDevil
400W be quiet! Pure Power 11
kein Laufwerk
2.736
das 400 W NT begrenzt leider das mögliche GPU Update. Folgendes sollte aber möglich sein:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
GPU: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx...8g-oc-v516-004r-a2975390.html?hloc=at&hloc=de
Die RTXX 4060 wird - vor allem wg. des rel. hohen Preises - eher selten empfohlen, bietet sich hier aber an, weil sie sehr effizient ist und bei Spielen nur rd. 130 W verbraucht.
ACJHTUNG! BIOS UPDATE SEHR WAHRSCHEINLICH BENÖTIGT FÜR DEN Ryzen 5600, muss noch vor dem CPU-Tausch erfolgen!
winklerr
Danke für die Antwort, Netzteil könnte man ja theoretisch auch tauschen. Lohnt sich der 5600x ist ja nur 20 euro teurer
2.736
Der 5600X ist nur rd. 5% schneller, kann aber mehr Strom ziehen. Lohnt also nicht wirklich.
Mit einem stärkeren NT klönte man natürlich auch eine schnellere GraKa einbauen, ist halt ne reine Geldfrage...;)
3.363
Wenn dir der 5600 zu lahm wäre dann ist der 5700x noch eine Option, liegt bei 180€ ungefähr.
007
Specs alter PC
MSI B450M PRO-VDH
ohne M.2 SSD
kein Laufwerk
Hallo @winklerr ,
https://geizhals.de/be-quiet-system-power-10-650w-atx-2-52-bn328-a2836182.html
Um die Upgrades machen zu können brauchst du ein stärkeres Netzteil ich würde dir dafür das be quiet power 19 650 Watt Netzteil empfehlen. (63 Euro)
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-5600X-6x-3-70GHz-So-AM4-BOX_1380726.html
Ist die stärkste AMD Ryzen mit dem AM4 Sockel. (138 Euro)
Sapphire Pulse Radeon RX 7600 OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11324-01-20G)
Das ist meiner Meinung nach die Beste GPU die man kriegen kann in deinem Budget. (270 Euro)
471 Euro sin gerade so unter deinem Budget von 500 Euro und ist für mich persönlich die besten Upgrades die man mit der Basis die du schon hast machen kann.
Wenn du etwas mehr Geld hast empfehle ich dir diese GPU: (285 Euro)
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g-oc-a2473953.html?hloc=at&hloc=de
3.363
Bitte kein SystemPower, wenn du später mal eine stärkere GPU einbauen willst könntest du mit den SystemPower Netzteilen trotz passender Watt Zahl auf Stabilitäts Probleme stoßen. Der 5600X lohnt sich einfach nicht, die 2-3% Leistung erkauft man sich für 20€ plus höhere Abwärme und Verbrauch.
Reactions: Aguu
