Steuerung der Gehäuselüfter
amz
Guten Abend,
ich habe am Wochenende meinen neuen PC zusammengebaut.
Aktuell kann ich die Farbe der Lüfter vom Gehäuse nicht ändern. Eigentlich sollte ich alles in AuraSync anpassen können.
Kann mir jemand sagen wo ich den 3-PIN und 4-PIN Stecker vom Controller ans Mainboard anstecken muss?
Das sind meine Komponenten:
Gehäuse: Endorfy ARX 700 ARGB
Mainboard: Asus TUF B650 PLUS WIFI
(AIO: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB)
Endorfy ARX
Anbei die Übersicht vom Mainboard.
Danke schonmal
3.516
dieses Gehäuse besitzt einen eigenen Lüfter-und ARGB-Hub. Die Verkabelung ist im Handbuch beschrieben, das du hier herunterladen kannst:
Auf Seite 46 und 47 findest du die Verkabelung der Lüfter mit dem Hub und dem Gehäuse: Du kannst insgesamt bis zu 5 ARGB-Lüfter anschließen und sowohl die Drehzahl als auch die ARGB-Beleuchtung regeln. Es gibt für die ARGB Regelung zwei Optionen: entweder über den Reset-Knopf am Gehäuse oder über einen 3poligen ß5V ARGB-Anschluss am Mainboard. Das sind auf deinem Bild die Header Nr. 11 (3 x auf dem Board vorhanden)
Vergiss aber nicht, den Hub mit einem SATA-Stromstecker des Netzteils zu verbinden! Beachte auch, dass für die Drehzahlregelung der Lüfter durch das Board unbedingt der Fan-Anschluss 1 des Hubs mit einem Lüfter verbunden werden muss., also nicht frei bleiben darf,
Den 4pin PWM-Stecker des Hubs kannst du an einen der Gehäuselüfteranschlüsse des Boards anschließen (Nr. 4 = CHA FAN, 4 x vorhanden)
Wen du alles richtig angeschlossen hast und die ARGB trotzdem nicht per Mainboard regelbar sein sollten, liegt es höchstwahrscheinlich an der verbuggten Asus-Software.- Du könntest dann eine andere ARGB-Software probieren::
amz
Hey,
danke für deine Antwort. Dann hab ich auf jeden Fall alles richtig gemacht. Es leuchtet auch alles nur einstellen kann ich die Lüfter vom Gehäuse nicht. Der Reset Knopf funktioniert.
3.516
Wenn du den Hub an den Rest-Knopf angeschlossen hast, funktioniert die ARGB-Regelung wie im Handbuch auf S. 47 beschrieben:
Du musst den Knopf also mehrere Sekunden lang drücken, um die ARGB-Modi zu ändern!
Wenn du die ARGB mit Software steuern willst, musst du das ARGB-Kabel des Hubs mit einem der +5V ARGB-Header des Mainboards verbinden.(Nr. 11 auf der Übersichtsdarstellung)
amz
Diese Übersicht habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Das wird wahrscheinlich bzw. hoffentlich die Lösung sein.
Ich werde das heute Abend ausprobieren.
Vielen Dank für deine Hilfe!
