Mein Pc startet nicht:(
Maximilian Franz
28
Beim einschalten des Netzteils leuchtet das Mainboard und wenn ich auf den Einschalter drücke dann leuchten alle Lüfter ganz kurz rot auf aber drehen tut sich nix genauso wie sich auch nix startet. Ich habe das System schon mit einem anderen Netzteil getestet und auch mein Mainboard ausgetauscht. Mein Pc ist vor ca. 2 Monaten in DBD abgestürzt und seit dem ist das so.
Verbaut ist:
i5 12400k
AsRock B660M Pro Rs
AsRock Radeon rx6600xt
2x 8GB 3600mhz Vorsaison vengeance rgb pro ddr4
be quiet! Pure Power 11 500W
1T Samsung NVMe M.2 SSD 980
11.919
ich würde dir empfehlen erstmal das bios zurückzusetzen,
dazu via handbuch das cmos resetten, alternativ die batterie für 1min rausnehmen und öfters den anknopf betätigen,
hast du dies getan versuch zu starten
11.919
okay, dann fangen wir weiter vorne an,
einmal alles kontrollieren, stecker, den arbeitspeicher, grafikkartensitz etc, dass alles korrekt eingerastet ist
auch mal mit bildern vllt erkennt man was
Maximilian Franz
28
Alles sollte sitzen, hab alles nochmal kontrolliert alles war richtig drinne.
beim Netzteil einschalten leuchtet halt nur das Mainboard RGB und der Pc startet nicht beim drücken des startknopfes.
Als ich das Netzteil gerade ausgeschaltet habe hat es komisch geknistert
4.404
Dreht sich der Netzteillüfter wenn du den PC an schaltest? Auf jedenfall hat dein PC die 3V Standby Spannung vom Netzteil. Ich schlage vor alles zu zerlegen. Das Mainboard mit CPU und einem RAM Riegel in Slot A2 blank auf dem Tisch aufbauen, Netzteil anschließen und HDMI Kabel ans Mainboard. NT einschalten und am Frontpanel die Pins vom PowerSW kurz brücken, dann springt der PC ohne Gehäuse an
Maximilian Franz
28
erscheint irgendwann eine led neben den rams?
wenn ja welche?
Nein
Ich glaube der Lüfter dreht sich nicht zumindest hört man es nicht… Ich bau das mal so auf und probiere.
Hab das jetzt gemacht und das Netzteil ist nicht angesprungen.
11.919
wenn du die möglichkeit hast teste mal deinen arbeitsspeicher, die grafikkarte, cpu bei einem bekannten
wenn dass alles nichts bringt würde ich mal die garantie des boardes wenn noch vorhanden einholen und mir ein neues zu kommen lassen
4.404
Da scheint der Einschaltimpulse fürs Netzteil nicht zu funktionieren. Alle Kabel richtig angeklemmt? Mainboard braucht den ATX und ESP ( CPU ) Stecker und am Netzteil muss auch ESP und doppelt ATX ( weil dieses Kabel gesplittet ist ) gesteckt sein
Maximilian Franz
28
Die Garantie habe ich schon eingeholt das ist ein neues
Alle genannten Kabel waren richtig angeschlossen.
11.919
okay,
dann würde ich wie gesagt einfach mal alles mögliche bei nem bekannten wenn möglich testen, cpu ram etc, immer schrittweiße, und auch das netzteil würde ich erneut bei einem bekannten testen
