CPU Benchmark in Time Spy Schlecht, in Geekbench und CPU Profile okay ?
Neck82
20
Hallo liebes Forum,
wie kann es sein, dass das Ergebnis für die CPU in Time Spy so schlecht ist, in CPU Profile aber okay und in GeekBench sogar sehr gut ist ?
Auch bei Wiederholung der Tests Ändert sich nichts..
Im Time Spy liegt der 7950x3d stock normalerweise mindestens so um die 17.500 Punkte..
Mei System:
- R9 7950x3d
- RTX 4070TI
- ASUS B650 plus WIFI
- 32 GB DDR5 5600 CL36 Kingston Fury
- 850W BeQuiet pure Power
4.290
im aktuellen Hardwaredealz Video hat Manu den gleichen CPU verbaut und hat nen Timespycore von 15400 , sein etwas höherer Score kommt durch schnelleren RAM und vielleicht eine besser gefertigten CPU ( Produktionsschwankungen)
Neck82
20
Aber warum haben die Leute im Vergleich hier einen CPU Score um 19, 20 Tsd ??
Und so steht es wenn man googlet..
mach mal Screenshot vom Tool CPU-Z den Reiter Memory
Erledigt..
Neck82
20
Und ich habe nochmal eine Frage.
Warum erzielt zum Beispiel der I7 12700K wesentlich bessere Scores in Time Spy ?
Er liegt ja in sämtlichen Ranglisten weit unter dem 7950x3d..
PRA_Ghost
513
237
der CPU-Benchmark vom Timespy spiegelt leider die Spieleleistung überhaupt nicht wieder, der ist wie die Anderen schon schreiben ein reiner RAM-Benchmark, da kannst du die CPU und GPU soviel übertakten wie du willst.
Bei den hohen Ergebnissen muss man auch immer berücksichtigen, dass das meist extra timespy-optimiertes Tuning/OC ist, was in der Realität keiner stabil am laufen hat.
Glaub mir, ich weiß wovon ich rede.
Und dann kommt ein Kanadier mit geringerem CPU, GPU und GPU Speichertakt und überholt dich weil auf Z790 schnellerer RAM läuft als auf Z690. :confused:
Reactions: Neck82
Neck82
20
Ist mein RAM denn so verdammt schlecht, dass ich gleich tausende Punkte weniger habe ?
Und der 7950x3d geht ja kaum zu übertakten, da frage ich mich, wie man dann auf 20k Punkte in TimeSpy kommt...
Naja.. Ist so wie es ist.
Aber dann verstehe ich es richtig, dass mit meinem System alles in Ordnung ist ?
Es ist nämlich neu und wenn die CPU nicht das bringt, was sie soll, muss sich der Hersteller kümmern.
4.290
Hier mal ein schönes Video. In den Timespy Rankings tummeln such Profi Overclocker, die auch mal an den Takt Raten rum schrauben und selektierte CPUs benutzen. Auch wird ein blankes Windows benutzt und diese feinen Einstellschrauben im Bios. Das bringt Punkte.
Reactions: Neck82
Neck82
20
Das Video kenne ich 🙂..
Warum wolltest du einen Screenshot von CPUz haben ? Ist da alles okay ?
4.290
Schau mal im Bios ob die ein Performance Tweaker hat. Bei Asus gibts da zB ein Automatik Tuning
Wollte wissen ob XMP aktiv ist und ob er im DualChannel läuft
Was machen deine Temps? Je kühler die Dinger sind umso besser rennen sie. Auch hat das Mainboard eine entscheidende Rolle. Gibt einige Boards die zb einen stromhungrigen CPU einfach nicht bedienen können und von selber das Powerlimit drosseln.
Neck82
20
Asus hat für den RAM ja DOCP und somit ist Expo aktiviert.
Den 7950x3d kann man kaum übertakten.
Aber vielleicht lege ich einfach zu viel Wert auf irgendwelche Zahlen in diesem Benchmark. Bei Geekbench ist es ja okay und in Spielen ist auch alles in Ordnung.
Woran siehst du, ob er im Dual Channel läuft ?
Neck82
20
Die Temperaturen sind völlig okay, habe einen Noctua nh-d15, die CPU kommt nicht über 75 Grad unter Last.
Im Januar bekomme ich sowieso nochmal ein neues Board von Mifcom, weil ich einen komischen Fehler habe.
Habe ja jetzt das TUF B650, bekomme dann das Strix..
Kannst du mir die Frage einen Post über dem hier nochmal kurz beantworten ?
PRA_Ghost
513
237
Das ist ein guter Punkt darauf hab ich vorher gar nicht geachtet, der RAM läuft nur im Single Channel.
Für Dual Channel müsste 4x32bit bei CPU-Z stehen.
@Neck82
Ist nur ein 32GB Riegel verbaut?
Wenn es 2x16GB sind stecken sie falsch.
Die sollten dann im zweiten und vierten Slot von der CPU aus gesehen sein, das könntest du noch kontrollieren.
PRA_Ghost
513
237
Da stimmt irgendwas nicht.
Schick bitte noch Screenshots von CPU-Z von den Reitern Mainboard und SPD (jeweils alle Slots einmal auswählen und einen Screenshot machen).
Neck82
20
erledigt...
Im Taskmanager werden die 5600 mhz angezeigt..
Dann nimm mal die neueste Version von CPU-Z, dann steht bei dir auch 2x32Bit ! Habe es eben herausgefunden. Kollege hat auch 2x32 stehen, mit älterer Version 4x
4.290
was CPU-Z als Channel bei DDR5 anzeigen muss , da bin ich raus. Laut vielen Bildern von Google ist es aber 4x32bit ? Warum auch immer 4x ( das wäre Quad Channel ) keine Ahnung ob DDR5 das von haus aus kann
Reactions: Neck82
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Der Ram läuft ganz normal mit moderaten Timings. Es ist eben nicht der schnellste Arbeitsspeicher.
Im ersten Post sieht man, dass du nur minimal unter dem Durchschnitt identischer Hardware liegst. Da gibt es keinen Grund sich Gedanken zu
machen.
Die Hall of Fame mit ihren Top 100 ist keinerlei Vergleich, da wird massiv Zeit und Geld investiert, um im Rennen die goldene Ananas zu gewinnen!
Reactions: Neck82
Neck82
20
Diese Bilder von ein und dem gleichen System innerhalb von wenigen Minuten.
Sorry für die Qualität, sind von einem Kollegen..
machen.
Danke dir !
