Macht dieses Setup Sinn?
Frehno
Hallo zusammen, ich bin ein Amateur was das erstellen eines Setups angeht und habe teils aus geschenkter Hardware als auch neuer ein PC zusammengestellt. Nun die Frage an die Profis unter euch macht das Sinn? Bzw. Bottleneckt irgendwas?
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- Mainboard: Aorus x470 ultra gaming
- GPU: Geforce GTX 2060
- RAM: 16GB im Dual Channel
- Kühlung: AIO NZXT Kraken Z53 RGB
- Netzteil: bequiet Straight Power 750 Watt
- Speicherplatz: 500GB Samsung SSD
Meiner Meinung nach wäre evtl ein Upgrade der CPU von Vorteil, gerade da eben der Black Friday ansteht. Bei manchen Games hab ich eben doch nicht die gewünschte FPS Zahl und muss demenstprechend mit der Qualität etwas runterregeln.
Danke euch im Voraus für jede Hilfe :)
PRA_Ghost
513
237
also ich weiß jetzt nicht was geschenkt und was gekauft ist aber die AiO und das Netzteil sind für die Konfiguration stark überdimensioniert.
Dafür hast du damit aber viele Möglichkeiten zum aufrüsten.
Bevor du aber einfach die CPU tauschst solltest du erstmal prüfen welche Komponente in den Spielen die du spielst limitiert.
Dafür den MSI Afterburner oder CapFrameX herunterladen, da kannst du dann mit dem RivaTuner Statistics Server ein Overlay im Spiel einblenden, welches dir unter anderem die GPU-Auslastung anzeigt.
Wenn diese mit deinen Einstellungen bei durchgehend 100% (bzw. oberhalb 95% liegt, leichte Schwankungen sind normal) limitiert sowieso deine GPU, dann müsstest solltest du die (auch) ersetzen.
Wenn die GPU hingegen oft oder sogar dauerhaft nicht die >95%-Auslastung hat, dann limitiert dich deine CPU (+RAM). Da würde dann ein CPU-Upgrade Sinn machen.
Unabhängig davon was du upgraden möchtest wäre wichtig zu wissen, wie viel du ausgeben kannst/möchtest und welche Spiele in welcher Auflösung du spielst.
Für ein eventuelles Grafikkartenupgrade wäre auch noch wichtig welches Gehäuse du hast, wenn es ein besonders kleines ist könnte man bei der Auswahl eingeschränkt sein.
Reactions: Frehno
Frehno
Hi, also das Mainboard sowie CPU waren geschenkt, den Rest habe ich Neu/ teils gebraucht gekauft. Das mit dem Netzteil als auch der Wasserkühlung ist bewusst gewählt, gerade aus dem Aufrüstungsaspekt. Das Gehäuse ist ein NZXT H510 Flow.
Aber ansonsten ne super Idee mit Afterburner, danke schon mal dafür. Das muss ich wohl heute Abend direkt testen, um ggf. morgen noch ein gutes Angebot zu schiessen.
Im Prinzip will ich ein flüssiges Gameplay mit guter Auflösung in beispielsweise CyberPunk, Tomb Raider, Valorant und was eben die Zukunft noch so bringt. Also aktuelle Titel die auch etwas anspruchsvoller sind sollten schon in HQ laufen.
PRA_Ghost
513
237
Für Titel wie Cyberpunk wirst du wahrscheinlich CPU und GPU tauschen müssen.
Zumindest schafft die RTX 2060 im aktuellen PCGH-Test in Cyberpunk in 1080p Max. Details nur 38,5 FPS. Andererseits muss man natürlich auch nicht unbedingt alle Grafikregler bis zum Anschlag aufdrehen muss.
Reactions: Frehno
