Win 11 Probleme. Fenster ändert von selbst, Mouse bleibt am Start hängen...
Jalen
9
Moin.
Ich habe einige Probleme mit Win11.
Problem Nummer 1: Windows startet einige Autostart Programme (wie gewollt und das Programm soll das vorherige Fenster Größe behalten), aber die Fenster Größe verkleinert sich. Nicht nur um einige Pixel oder Zeilen, auch nicht komplett verkleinert. Es verkleinert die Programme auf, lass mich raten, zurück auf 400*400 Pixel. Auflösung ist 2560x1440, Skalierung ist auf 125% (weil ich sonst nichts erkennen kann) und alles was mit Touchpad zu tun hat, wurde deaktiviert.
Problem Nummer 2: Wenn ich das PC einfach laufen lasse, zieht sich das Maus Zeiger nach unten Links auf Start und bleibt dort hängen. Klicken geht, aber bewegen nicht. Es hilft nur ein Neustart. Ich habe alle USB Ports ausprobiert, Treiber zurück setzen usw ausprobiert und nichts hilft. Sogar nach Malware usw habe ich gesucht und nichts gefunden.
Ich bin von Win10 auf Win11 umgestiegen wegen mein neuen PC und dachte alles wäre besser. Jedoch mit die ganze Probleme die ich zurzeit habe, sieht es nicht so aus.
Audipower
222
41
Das gewisse Programme nicht in Vollbild gehen nach dem Start ist "Normal" einige starten immer mit einer art Standard Größe die Festgelegt ist, da machst du nichts dran. Bei einigen kannst du auf die .exe einen Rechtklick machen Eigenschaften Ausführen Vollbild Festlegen Ignorieren aber einige Programme Konsequent. Bei anderen gibt es Startparameter die Vollbild festlegen da musst du dich für jedes Programm einzeln durchkämpfen. Gibt da keine einfache Lösung die mir bekannt ist.
Zum Problem mit der Maus was für eine Maus ist das ? Und zum Einfrieren hilft Klicken ? Und schau mal
Einergiesparplan - dann den von dir Gewählten - Energiesparplaneinstellung ändern - Erweiterte Energieeinstellungen ändern - USB einstellungen - Einstellungen für Energiesparen Deaktivieren
Und Gerätemanager da deine Maus suchen - Rechtsklick Eigenschaften - Energieverwaltung Gerät kann Computer wecken
Dann das selbe nochmal da suchst du den USB Controller an dem deine Maus hängt wieder Rechtsklick Eigenschaften - Energieverwaltung - PC kann Gerät ausschalten - das Häckchen weg machen
Ja ich weiß das Suchen ist Sau Nervig und wie man da was schnell findet keine Ahnung. Aber ich vermute den Fehler dort
Jalen
9
Abend. Genau das habe ich beim Googlen gefunden und auch umgesetzt und trotzdem passiert es. Komisch das es bei Win10 vollkommen anders ist.
4.290
Es hilft rauszufinden ob ein anderes Tool diese Störungen verursacht. Wenn auf einmal alles läuft kann man nach und nach alle Programme wieder aktivieren, so findet man dann den Übeltäter.
