Upgrade von Ryzen 5 2600x auf Ryzen 7 5700X -> danach funktioniert nur noch ein Ram Slot
maxp00wer
Hallo hardwaredealz Community,
in meiner Verzweiflung wende ich mich nun an euch.
ich habe meinen Ryzen 2600X ausgebaut und einen Ryzen 7 5700X eingebaut. Danach ging er nicht mehr an. Also Bild blieb dunkel sowie auch Maus und Tastatur. Daraufhin habe ich das BIOS auf die entsprechende Version geupdatet indem ich nochmal meine alte CPU eingebaut habe und auf die entsprechende Version laut Website geupdatet habe. Nun habe ich wieder den Ryzen 7 eingebaut und erhalte weiterhin kein Boot Vorgang (Bild, Tastatur und Maus bleiben dunkel) und die EZ Debug LED leuchtet weiterhin bei CPU.
Nun habe ich mal ein RAM-Slot ausgebaut sodass nur noch der DIMM A2 besetzt und er bootet.
In allen anderen Slots mit nur einen RAM bootet er nicht.
Beide Rigel funktionieren in DIMM A2 .
Mit dem alten Ryzen 5 haben beide Riegel funktioniert und er hat gebootet (dies weiß ich jedoch nicht in Bezug auf die neue BIOS Version)
Meine Hardware:
MSI B450 Tomahawk
Corsair Vengance RGB Pro 16 GB je Riegel mit DDR4 3200 MHz: 16-18-18-36 1,35V
AMD Ryzen 5 2600X bzw. AMD Ryzen 7 5700X
Palit RTX 3060
Danke schonmal für hilfreiche Antowrten und Beste Grüße
maxp00wer
Phuindrad
1.904
2.700
Versuch mal die RAM-Slots zu reinigen, bzw die RAM Riegel selbst. Eventuell auch den Sockel & die CPU.
Funktioniert das System mit dem neuen BIOS und alter CPU immernoch wie vorher?
BalmungD
7.581
6.168
Das heißt du hast nicht auf die aktuellste Version sondern nur auf die erste Version womit die CPU Überhaupt erkannt wird?
Dann Update auf die aktuellste!
Nach Hardwarewechsel IMMER einen CMOS Reset. Wie das geht steht in deinem Handbuch vom Mainboard.
maxp00wer
Habe die Pins mit Isopropanol gereinigt weil etwas WLP an diesen war und den Sockel mit den Föhn mal ausgepustet. Leider bleibt das Problem. Alte CPU kann ich nicht mehr nutzen, damit aufgefallen ist, dass die PINS verbogen sind. Gestern habe ich aber damit noch ohne Probleme das BIOS geupdatet.
Hab die aktuellste BIOS Version. die aktuellere wäre eine BETA.
CMOS Reset habe ich mehrfach durchgeführt
