Case latency 30 vs 38
Zhenodor
43
ich habe mir 2 verschiedene rams rausgesucht und einer davon hat eine Das latency von 30 und der andere 38, macht das viel Unterschied? Die Preisdifferenz ist nur 22€, lohnt sich da der Aufpreis wirklich?
Corsair vengeance mit cas latency 30:
Teamgroup deltaforce mit Cas latency 38:
die CAS Latenz ist, stark vereinfacht, ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der die CPU und der RAM Daten austauschen. Bei diesem Datenaustausch gibt es immer eine gewisse Verzögerung, weil die CPU warten muss, bis der RAM Daten verarbeiten kann. Daher spricht man auch von "Latenz".
Diese Verzögerung ist umso geringer, je kleiner der CAS Wert ist. Und das hängt wiederum von der Qualität der Speicherchips und vom RAM-Controller auf dem Riegel ab. daher sind Riegel mit niedriger Latenz meist etwas teurer.
Wie sich das in der Praxis auswirkt hängt sehr stark von der jeweiligen Anwendung ab. Es geht bei der CAS zwar nur um Sekundenbruchteile, aber bei der großen Menge von Daten kann es sich durchaus in der Leistung bemerkbar machen. CL 38 ist für DDR 5 ein rel. schlechter, CL 30 ein (aktuell) sehr guter Wert. Wenn dir de 20 € nicht wehtun, würde ich daher zu dem Corsair greifen.
Aber Achtung: für welches Mainboard/CPU sind die RAM denn bestimmt? Die Corsair unterstützen nur AMD EXPO, aber kein Intel XMP. Beim TeamGroup ist es genau umgekehrt. Daher würde ich den Corsair nur für ein AM 5 System wählen. Wenn es Intel sein sollte, lieber diesen:
okay danke, ich hatte den ram auf das MSI pro b650-s wifi gebaut, also ddr5. Könnte ich dir vielleicht nochmal meine liste schicken dass du die kompatiilitäten überprüfen kannst? Manche Teile sind gerade günstiger und ich will möglichst bald bauen. https://geizhals.de/wishlists/3515317
Ja, das passt soweit. Der AMD Boxed Kühler rist allerdings weder der stärkste noch der leiseste., ich würde dir noch den empfehlen:
Okay vielen dank!
