Aufrüsten meiner CPU bei einer RTX 2060
Yungboymz
Ich habe folgendes Setup verbaut:
RTX 2060 6gb
AMD Ryzen 5 2600
B450M PRO-VDH PLUS
16 GB 3000 DDR4 RAM von Aegis
1000GB HDD und 500 GB SSD
Windows 10 64-bit
Nun folgendes Problem:
Ich bin zwar sehr zufrieden mit dem PC, allerdings möchte ich gerne eine neue CPU, da die jetzige mir zu schwach ist.
Wenn ich GTA 5 Online Spiele komme ich nie über 70 Fps.
Ich würde aus Kostengründen bei meinem jetzigem Mainboard bleiben.
Zudem würde ich auch mal gerne Videos aufnehmen und Schneiden.
Mein Budget liegt bei ca. 200 - 250€
Danke im Vorraus
11.919
aufnehmen kannst du mit der 2060 via nvenc oder shadowplay, funktioniert sehr gut
bei der cpu würde ich auf einen ryzen 5700x gehen, alternativ für 300€ gibst den 5800x3d welche die beste gaming cpu auf am4 ist
4.425
Meiner zieht unter Benchbedingungen von Prime95 ca 140Watt, da sollte man doch lieber mal nen guten Kühler drauf setzen. Ich denke du hast den Wraith Kühler von AMD im Einsatz auf deinem 2600?
4.425
Dann mal 50€ investieren. ZB meinen EKL Dolomit Premium RGB, er schafft es in Prime95 den CPU bei 90*C zu halten , ich muss aber zugeben das ich ein stein altes Fractal Gehäuse habe, der Airflow ist grotte 😂
Wenn du aber den 5700x nicht freien Lauf lässt und er seine 95Watt TDP einhält dann tut es auch ein kleinerer Kühler
Yungboymz
Danke für die Antwort. Ich habe noch ein pure power 11 500W verbaut, muss ich mir da auch ein neues zulegen?
4.425
Nö. Ich hab nen 550Watt, wird unter Vollast mit 400Watt belastet, ich kann das morgen nochmal testen.
11.919
ein lc cc 120 für 20€ reicht vollkommen aus wenns nur um gaming geht (beim ryzen 5600 und 5700x)
kommt aber schlussendlic hdrauf an welchen du verbaust, hab dir ja ein paar möglichkeiten genannt,
gehäuse ist dann auch ausschlaggebend
netzteil reicht aus
Reactions: zu532
