CPU wird nicht erkannt?
vibejulio
194
15
48
Mahlzeit,
hab mir ein neues Mainboard bestellt und dazu die passende CPU.
Mainboard: MSI B650 Gaming Plus WiFi Mainboard
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Alles eingebaut und es passiert nichts.
EZ Debug LEDs leuchten:
CPU leuchtet rot
DRAm leuchtet orange/gelb
hab alle stecker überprüft..
was kann ich machen?
Moin. Dein Bios scheint den CPU nicht zu kennen weil es zu alt ist. Aber das ist kein Problem für dich da dein Mainboard hinten neben den USB Ports einen kleinen Flash Button hat. Mit dem kannst du dein Bios aktualisieren. Frage mal Youtube nach einem Biosflash für MSI B650 Mainboards. Ist recht easy, brauchst nur einen USB Stick in Fat32 formatiert, da kommt dann die neue Bios Datei drauf und per Knopf wir das ganze dann installiert ohne das der PC laufen muss. er braucht nur Strom
Du brauchst min V10 als Bios, irgendwo müsste ein kleiner Aufkleber auf einem Chip des Mainboards sein, was steht da drauf?
Reactions: Schakara
hey hab’s hinbekommen, lag nicht am BIOs sondern am Ram ^^.
der erste steckplatz musste frei bleiben.
supi. kannst trotzdem mal nach deinem Bios schauen, manchmal gibt es einen kleinen Leistungssprung wenn man ein aktuelles Bios drauf macht
