Pc Bau
Yusuf.TTD
15
Hallo Leute,
ich habe vor einem Jahr meinen Pc verkauft und möchte mir nun selber einen bauen. Ich weiß das das mainboard zum Prozessor passen muss jedoch wüsste ich nicht ob ich auf was anderes achten muss. Die Komponenten die ich gerne verbauen würde lauten wie folgt:
Intel Core i5-10400F​
MSI MPG Z490 Mainboard​
RTX 3060 12 GB Grafikkarte​
System Power 10 750W Netzteil​
Crucial P3 1TB SSD​
Seagate Barracuda 2TB HDD​
Kingston FURY Beast 16GB x2 DDR4​
be quiet! Silent Loop AI Kühlung​
Laut Hersteller ist der Chip mit dem Mainboard kompatibel. Das Gehäuse habe ich bereits. Ich habe noch nicht zusammen gerechnet wie viel Watt insgesamt zusammen kommen. Kann mir jemand sagen ob noch was anderes außer den Lüftern, dem mainboard, dem Prozessor, der Grafikkarte und der Kühlung Strom braucht. Vielen Dank im Voraus 🙏🏼
CPU und Mainboards sind ziemlich veraltet. Willst du alles neu oder gebraucht kaufen? Eine AiO ist in dieser CPU-Leistungsklasse overkill und unnötig, da reicht jeder gute Luftkühler um 30-40 €.
Wir hoch ist denn dein Budget?
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das Budget würde bei 1.000,00 € liegen. Mir gehts hauptsächlich um die Leistung heißt fps da ich hauptsächlich Rainbow spiele.
Dazu wär mir die Lautstärke super wichtig weshalb ich die aio wollte. Soll ich dann lieber auch amd umsteigen ?
Wenn dir Lautstärke wichtig ist, nimm auf jeden Fall einen guten Luftkühler, bei einer AiO hast du neben den Lüftern immer auch noch das (mehr oder weniger hörbare) Pumpengeräusch.
Für ca. 1.000 € ohne Gehäuse wäre auf jeden Fall ein deutlich besseres System machbar:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x-100-100000926wof-a2709092.html
CPU-Kühler: https://geizhals.de/endorfy-fortis-5-ey3a008-a2849332.html
Mainboard: https://geizhals.de/msi-mpg-b550-gaming-plus-7c56-003r-a2308973.html
RAM: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2d3600c16-a2475286.html
GPU: https://geizhals.de/xfx-speedster-qick-319-radeon-rx-7800-xt-core-edition-rx-78tqickf9-a3012438.html
SSD: https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn580-nvme-ssd-1tb-wds100t3b0e-a2975634.html
NT: https://geizhals.de/seasonic-g12-gm-750w-atx-g12-gm-750-a2777441.html
Geh.: vorhanden
Aktuell rd. 1.040 €.
ACHTUNG, diese GraKa ist 33,5 cm lang, checke dein Gehäuse, ob sie hineinpasst!
Geh.: vorhanden
Hi schonmal danke für deine Antwort. Wenn ich mir das Setup, was ich reingeschickt anpassen würde, heißt Luftkühler und einen anderen Chip meinst du es würde trotzdem gut fungieren? Da ich die ganzen teile, über Amazon bekomme, ist das halt wesentlich gemütlicher wenn was zurückmüsste.
Was hältst du vom pc wenn ich das die folgenden Sachen tausche:
CPU:MSI PRO Z690-A
Mainboard: MSI PRO Z690-A
Wenn du auf den neueren Z 690 Chipsatz wechselst, brauchst du eine andere CPU und ggf. auch anderen RAM. Es gibt dieses Board nämlich sowohl als DDR 4 als auch DDR 5 Version welches meinst du (ggf. mal Link posten)?.
CPU wäre dann als günstigste Version
Die RTX 3060 ist sehr viel langsamer als die RX 7800 XT und das BQ System power 10 NT ist qualitativ eher mittelmäßig., im Test gab es diverse Mängel. Beides würde vermutlich funktionieren, aber kann ich dir nicht empfehlen.
Ich mein ich bin mir ziemlich sicher das du dich wesentlich mehr als ich mit Computern und weiterem in die Richtung auskennst jedoch würde ich gerne einen pc zusammenbauen der mehr so in Richtung intel geht. Ich mein ich vertrau dir da schon wenn du sagst das Netzteil und die ddr mir istnur wichtig das ich einen intel habe. Hast du da eine Empfehlung für den chip und das mainboard.
Der Core i5-12400 F ist doch eine Intel-CPU und passt auf das Z 690 Board...:D
Achso ich war mir nicht sicher ob ich den Prozessor und das Mainboard mit den Restlichen Sachen zusammen bauen kann die du mir geschickt hattest. Dann würd ich mir den Rest so holen wie du mir das mit dem AMD setup geschrieben hast oder passen da andere Sachen besser zu?
Geh.: vorhanden
Hi genau der scho wieder. Also ich bestell den jetzt so wie oben beschrieben jedoch ist das Netzteil ausverkauft. Meist du das von Be Quiet regelt den Job genauso ?
Alternatives Netzteil:
Bevor du bestellst, liste noch mal alle Komponenten auf, um sicher zu gehen, dass alles passt!
Hi hab alles eingebaut aber ich bekomme kein Bild also auch kein bios hab soweit alles eingebaut wie du es mir gesagt hattest nur die 3060 eingebaut ist alles richtig. Hab schon die ddr4 von Slot 1 und 3 auf 2 und 4 verschoben aber es bringt nichts.
