für DDR 5 brauchst du eine neue Plattform,. d. h. nicht nur CPU, sondern auch Mainboard und RAM. Für optimale Spiele-Leistung müsstest du etwas mehr investieren:
CPU:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard:
https://geizhals.de/asrock-b650-pg-lightning-a2824293.html?hloc=at&hloc=de
RAM:
https://geizhals.de/patriot-viper-venom-dimm-kit-32gb-pvv532g600c36k-a2724586.html?hloc=at&hloc=de
Evtl. brauchst du auch einen neuen CPU-Kühler, kommt darauf an, welcher derzeit verbaut ist. Und natürlich musst du das System komplett neu aufsetzen und Windows + Treiber neu installieren.
Alternativ kannst du auch nur die CPU aufrüsten und RAM und Mainboard behalten (Board braucht allerdings
vor der Umrüstung sehr wahrscheinlich ein BIOS Update), dafür muss Win nicht neu installiert werden:
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 5800X3D ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 4.50GHz • Basistakt: 3.40GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Je nachdem, welche GraKa du hast, wirst du aber bei Spielen die Mehrleistung durch CPU-Aufrüstung nur teilweise nutzen können, nämlich wenn die GraKa nicht stark genug ist, um das Potential der CPU auszuschöpfen (sog. GPU-Limit).
