PC Konfiguration
Linus478
11
ich möchte mir einen PC zusammenbauen, welchen ich fürs Gaming, Videoschnitt (mit Da Vinci Resolve), 3D Modelling, Animationen und Renderings (z.B. Blender) nutzen möchte. Ich möchte für den PC maximal 1500 Euro ausgeben (mit Software). Einen Monitor mit 144 Hz, 4K Auflösung und eine Tastatur/Maus habe ich schon. Mir ist wichtig, dass die meisten Spiele auf hohen Grafikeinstellungen mit über oder ungefähr 60 FPS laufen. Der PC soll zudem WLAN- und Bluetoothfähig sein. Ich würde gerne wissen, ob folgende Komponenten miteinander funktionieren.
Folgende Konfiguration habe ich mir zusammengestellt:
Mainboard:
MSI MAG B550 Tomahawk Max Wifi AMD B550 So. AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (MSI MAG B550 Tomahawk Max WiFi AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD
Sockel AM4 (mindfactory.de))
Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold (https://www.mindfactory.de/product_...Pure-Power-12-M-Modular-80--Gold_1480493.html)
Prozessor: AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF (https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5700X-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447833.html)
Grafikkarte: MSI VGA MSI RTX4070 12GB Ventus 2X E OC (https://www.galaxus.de/de/s1/produc...c-12-gb-grafikkarte-38603429?supplier=2705624)
SSD: WD SN570 NVMe WDS100T3B0C 3.0 x4 (NVMe) Speicher, 1 TB SSD PCI Express (https://www.mediamarkt.de/de/produc...html?msclkid=906bd1cf70a412fa2437b4f0cf424e8a)
RAM (Arbeitsspeicher): 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit (https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3600-DIMM-CL18-Dual-Kit_1334012.html)
CPU Kühler: be quiet! Pure Rock Slim 2 Tower Kühler (https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-Slim-2-Tower-Kuehler_1402949.html)
Gehäuse: Endorfy Ventum 200 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil (https://www.mindfactory.de/product_...fenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil_1498926.html)
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Hydronaut Waermeleitpaste 1g (https://www.mindfactory.de/product_...zly-Hydronaut-Waermeleitpaste-1g_1019916.html)
Windows: Microsoft Windows 11 Home 64 Bit Deutsch DSP/SB (https://www.mindfactory.de/product_...ws-11-Home-64-Bit-Deutsch-DSP-SB_1429062.html)
Office: Microsoft Office 2021 Home&Student 32-bit/x64 Deutsch PKC P8 (https://www.mindfactory.de/product_...tudent-32-bit-x64-Deutsch-PKC-P8_1427548.html)
Linus478
11
Vielen Dank für die Rückmeldung. Der 14 600k ist mir allerdings zu teuer. Könnte ich dafür einen i5 13400f (https://www.galaxus.de/de/s1/produc...z-10-core-prozessor-23620060?supplier=2705624) und das passende Mainboard MSI PRO B760-P WIFI DDR4 ATX (https://www.cyberport.de/pc-und-zub...atx-mainboard-sockel-1700-m-2-hdmi-usb-c.html) nehmen? Denn dieser hat 10 Kerne Bzw. 6 Performance Kerne und 4 Effizienz Kerne welcher für meine Zwecke aus meiner Sicht sinvoller als der AMD Prozessor ist.?
LG Linus
3.541
Der Core i5 13400 F ginge auch. Dieses MSI Board hat allerdings kein USB BIOS Flashback Feature, d. h. man kann das BIOS nicht ohne cPU und RAM aktualisieren. Zwar müsste der i5 13400 F auch schon mit der Erstversion des BIOS erkannt werden, aber man kann nie wissen, auch der rAM kann u.U. zicken...
Ich würde daher eher zum
raten.
Außerdem sind das halt DDR 4-Boards, können später also nicht mehr auf DDR 5 aufgerüstet werden. Zukunftssicherer wäre es, beim Board und DDR gleich auf DDR 5 zu gehen, ist allerdings immer noch etwas teurer als DDR 4.
Linus478
11
Mainboard:
Danke für Deine hilfreichen Tipps. Da ich nicht mehr als ca. 1500 Euro ausgeben kann, habe ich mich noch einmal im Bereich Mainboards umgeschaut. Was hältst du von folgender Konfiguration? Ich beziehe mich hierbei auf meine erste Konfiguration (siehe oben) , ändere aber die zwei folgenden Bauteile ab:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF (https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X-8x-3-80GHz-So-AM4-WOF_1380727.html)
Mainboard: ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wifi II (https://www.galaxus.de/de/s1/produc...-b550-atx-mainboard-17442536?supplier=2705624)
Hier noch einmal die Geizhals Whishlist:
LG Linus
3.541
allo,
würde soweit passen.
Beim NT musst dir halt klar sien, dass es nur über 2 herkömmliche 8polige PCIe-Stecker (neben dem 16poligen HPWR-Stecker) verfügt. Es gibt abe r etzt schon einige (AMD) GraKa, die drei achtpolige Stromanschlüsse besitzen. Solltest du irgendwann mal eine solche GraKa aufrüsten, wäre diese mit dem BQ 750 W NT nicht zu betreiben, da es keine entsprechenden Stromadapter gibt für den 3. Anschluss gibt.
Ein qualitativ hochwertiges NT ist durchaus langlebig und kann über viele Jahre genutzt werden. Daher würde ich entweder zum gleichen Preis das
wählen (3 PCie-Stecker) oder für knapp 20 € mehr zum
(4 PCIe-Stecker) greifen.
Reactions: Linus478
Linus478
11
Vielen Dank für die umfangreiche Hilfe bei der PC Konfiguration. Ich werde bald die Bestellung und den Zusammenbau in Angriff nehmen.
LG. Linus
zu532
1.285
439
Also den 5800X sollte man nicht nehmen (dafür reicht auch der Lüfter nicht).
Der 5700X ist nicht viel schlechter, kostet weniger und saugt deutlich weniger Strom.
Vergleich mit einer rtx 3080, die sollte ungefähr auf dem Level der rtx 4070 sein.
Linus478
11
Hi,
Danke für die Info. Ich werde dann mal die Teile bestellen.
LG. Linus
Audipower
222
41
ich habe mir noch eine Konfiguration ausgedacht, und würde gerne wissen, ob sie sinnvoll und kompatibel ist. Konfiguration: https://geizhals.de/wishlists/3539323
LG. Linus
Also Hydronaut bei dem CPU Kühler ist Quark da ist WLP bei die reicht, Ich würde eher was Geld in einen gesamt besseren CPU Kühler stecken .
Und die 4070 durch eine 7800XT ersetzen. Das sind ca 10% Mehrleistung
Hab da jetzt auch mal ASUS genommen ginge aber 50 Euro Günstiger.
Und was deine Lizenzen angeht, da würde ich persönlich mich nochmal im Internet umsehen.
Linus478
11
braucht die CPU so viel Kühlleistung? Bei der Grafikkarte möchte ich keine AMD Karte nehmen.
LG. L.
Audipower
222
41
LG. L.
Brauchen nein, aber die meisten wollen ja eher einen leisen PC. Und wen man die CPU mal Upgradet hat man einen Kühler, der das schafft. Und da du schon Thermal Grizzly WLP drin hattest dachte ich Kühlung wäre dir wichtig.
Ja dann nimm die Nvidia 4070
Dann könnte man aber das Netzteil eine Nummer kleiner nehmen, Dein Gespann kommt mit 600 Watt gut aus
3.541
bei deiner Konfiguration passt der RAM nicht, würde laufen, aber unterstützt kein Intel XMP Profil und wäre daherr evtl. zu langsam bzw. müsste man sehr mühsam alle Settings im BIOS manuell einstellen.
Daher dann besser diesen nehmen:
ohne RGB:
Audipower
222
41
ohne RGB:
Soweit mir bekannt müsste der
auch XMP besitzen, da er ein AMD Expo Profil hat und das müsste ein Intel Bord als XMP anerkennen. Genau wie die meisten Mainboards XMP als Expo Laden können.
3.541
Ja, sollte so passen.
Wenn das noch im Budget ist, nimm lieber den Core i5 12600K (ohne "F"), der hat eine iGPU und die kann in manchen Situationen (z. B. bei Ausfall der GraKa) nützlich sein.
