Welche Grafikkarte ins System ?
Oberfoerster77
15
Guten morgen ans Forum
Ich als Foren Neuling möchte euer Schwarmwissen nutzen und so erfahren welche Grafikkarte für meinen Rechner geeignet / am Sinnvollsten ist?
Hier mal eine Aufstellung aller Komponenten
Board : Gigabyte Gaming X B760 DDR4
CPU : i5-13400 F
RAM : Kingston Fury KF3600 2x8 GB
SD : WD Blue SN 570 1TB
Netzteil : NZXT C850W
Kühlung : ARCTIC Freezer i35A RGB
Gehäuse : Phanteks Eclipse G360A
Jetzt der "Bottle Neck"
Grafik : GTX 1070
Was meinst ihr sollte ich als Grafikkarte für die Zukunft nehmen? Gespielt wird meist POE oder mal LS 2022 für die Kids.
Für eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon einmal und wünsche euch ein schönes Wochenende
Macht´s gut
Thorsten
Schwede
2.549
1.045
Wie hoch ist denn dein Budget und in welcher auflösung willst du spielen?
Im grunde ist ja alles möglich. Kommt nurnoch auf den verwendungszweck an
Oberfoerster77
15
Hallo Schwede
Im Budget bin ich frei, es soll hat mit vernunft investiert sein und keine Graka die in die Tausend geht...
Spielen dann doch min. in WQHD
Mfg
Phuindrad
1.782
2.621
Hallo.
Der Landwirtschaftssimulator 22 stellt keine all zu hohen Anforderungen oder Path of Exile.
Daher muss es auch nichts "Weltbewegendes" sein. Wobei ich aber so gehen würde das noch etwas Luft nach oben bleibt, falls mal etwas anspruchsvolleres gespielt werden solle.
Schwede
2.549
1.045
Hallo.
Ich weiß aber nicht ob eine RX 6600 da für WQHD reicht. Das ist die schwächste zu empfehlende Karte die es gibt
Reactions: MWild
Phuindrad
1.782
2.621
Ja, ok ich bin nicht allzu informiert in WQHD GPU Anforderungen.
Dann je nach Budget von AMD die RX 6750 XT oder RX 6800 XT und bei Nvidia RTX 4070.
6.843
6.620
Hallo.
Mal keine Simulatoren unterschätzen.
Diese Spiel man quasi immer mit Mods usw, das frisst alles irgendwann gut Leistung.
Gerade wenn der Hof irgendwann gut voll steht und viel gemacht wird (Arbeiter) usw.
Einfach die Systemanforderungen lesen bringt da nichts^^ LS22 läuft allerdings nach meiner Auffassung schon deutlich besser als LS19.
Würde dort auch für WQHD eine 6800(XT) oder RTX 4070 nehmen. Am besten im Spiel dann auch FSR/DLSS aktivieren.
lolbob
162
27
Falls du sagst, dass dir eine rx 6800 ohne xt mit 16Gb RAM auch reicht, dann würde ich dir aktuelle eine empfehlen. Auf Mindfactory gibt es die für Rekordpreis 399€ auf limitierte Anzahl. Damit wäre WQHD auch noch möglich. Jedoch natürlich so gut wie eine XT oder 4070.
Oberfoerster77
15
CPU : i5-13400 F
Grafik : GTX 1070
Macht´s gut
Thorsten
Update zum Oben genannten System
Es ist aktuell die Asus TUF RX 7900XT O20G ....... geworden
Allerdings startet der Rechner nicht wenn ich die KArte verbaut habe! Mit der alten läuft alles ohne Prob´s
Habt ihr eine Idee as es sein könnte?
Mfg
lolbob
162
27
Mfg
Hast du mit ddu die Grafikkarten Treiber der NVIDIA Karte deinstalliert bevor du die neue eingebaut hast. Falls nicht empfehle ich es dir.
Schau mal ob deine BIOS Version eventuell Probleme machen könnte mit der Karte.
Ansonsten überprüfe bitte, ob du die Karte richtig mit dem Netzteil verkabelt hast.
Foxtales
263
51
Oh wow! 3x 8-Pin Stromanschluss......omg. Sind diese gekennzeichneten anschlüsse am Netzteil benutzt worden und der unterstrichene Satz beachtet worden?
Und was ist mit "Rechner nicht starten" gemeint? Das läuft es und es kommt nur kein Bild oder tut sich garnix?
Oberfoerster77
15
Hallo nochmal,
Alle Treiber zur alten gtx 1070 deinstalliert bevor ich die neue Karte verbaute habe...
Hi
Genau die 3 Anschlüsse verwende ich für die neue Karte. Am Netzteil selbst 3x8 Pin, zur Karte hin 3x 6+2 Pin. Kann das der Fehler sein? 3x6+2?
Und mit nicht laufen meinte ich das Rechner zwar angeht, aber es kommt kein booten vom System.
Das Netzteil klickt einmal, fängt dann wieder mit "Reset " an, kommt aber zu keinem Ergebniss. 5-6 mal das ganze, dann kommt Power Off und alles ist still.
Mit Druck auf den Power Button geht das Spiel von vorn los. Monitor bleibt wärend dessen komplett schwarz
Foxtales
263
51
Huhu
Eigentlich nicht. die Stecker die auf Seiten der GraKa rein kommen - das 6+2, ist bewusst so gewählt. Es gibt ja Karten 1x oder 2x 6 haben, deswegen muss das auf Seite der Karte so sein, weil ma dieses Netzteil sonst ja nicht nutzen könnte bei Karten mit 6 Pins. Solltest nur zusehen, dass immer die richtigen "2" zum richtigen "6" dazukommen - also nicht die 6 von einem Kabel nehmen und 2 vom einem anderen Kabel.
Du hast also nur die Grafikkarte getauscht und eingesteckt auf System, wo alles installiert war?
Monitor Schwarz....... HDMI-Kabel oder displayport stecken sowohl am monitor als auch an der Karte fest drinne?
Oberfoerster77
15
Huhu
Jo so isses .was ich noch dazu sagen kann ist das vor der 9700xt eine 4070ti zur Verfügung stand, gleiches Verhalten. Support von Asus angerufen, die meinen es wäre die CPU????. Support von Gigabyte angerufen, da heißt es ich soll ein e-Ticket erstellen und die würden das weiter zum Hersteller nach Taiwan schicken….
Foxtales
263
51
Also wenn zwei verschiedene Grafikkarten - mit Chips unterschiedlicher Hersteller dieses Verhalten des PC erzeugen und die alte Karte die drin war, nicht, dann kann man schon mal erkennen, das weder CPU noch sonst Irgendwas am PC kaputt ist. Wenn du jetzt nen 10 Jahre altes System hättest auf dem 3 Jahre lang rund um die Uhr nen Kryptominer gelaufen wäre......aber so isses ja nich.
Der CPU isses auch grundsätzlich egal, welche Grafikkarte im System ist; ich habe jedenfalls noch nie etwas davon gehört, dass es überhaupt Inkompatiblitäten von CPUs zu Grafikkarten geben könnte auf technischer Ebene. Mit was ne CPU umgehen können muss is sind die PCIE-Verbindungen, was am anderen Ende dran is, is der CPU wurscht. Und da kommt dann wieder - gleich mit zwei unterschiedlichen Grafikchips/-Karten soll es probs geben?
Ich tendiere da jetzt doch langsam zu einem failure im Netzteil, weil ich mir einfach nichts Anderes mehr vorstellen kann. Vielleicht ist der Fehler technisch so beschaffen, dass das NT die alte Karte noch betreiben kann und einwandfrei funktioniert und dann auch die anderen komponenten des Systems versorgt, aber mit dem Leistungshungrigen neuen Karten nicht. Es is leider so, dass wenn bei komplexer Technik was kaputt geht, es nicht immer gleich zu einem Totalausfall kommen muss. Nen 5Zylinder kann ja auch mit drei Töppen noch fahren. ( Gut - heutzutage nicht mehr, da würde das Steuergerät "NO" sagen und den Wagen nicht starten lassen).
-> Könntest du Zugriff auf ein anderes Netzteil bekommen - also nicht neu kaufen sondern Ausleihen?
Oberfoerster77
15
Ein NT ausleihen ist leider nicht möglich…. Höchstens neu bestellen, Austausch, testen und wenn’s funktioniert das alte versuchen durch den Support von nzxt irgendwie einzutauschen oder so… aber die werden sagen: nö da kann ja jeder so kommen
Hardwareisnice
37
CPU : i5-13400 F
Grafik : GTX 1070
Macht´s gut
Thorsten
Würde Rtx 4070 oder 7800xt nehmen um auch die hohen einstellungen mit gescheiten frames zu kriegen
Foxtales
263
51
richtig, das können sie sagen; wenn das NT allerdings noch nicht älter als 6 Monate ist, gerechnet ab dem Tag, ab dem es die Hände vom Postboten/Lieferfritzen verlassen hat, dann müsste der Verkäufer beweisen, dass das Teil beim Eintreffen bei dir KEINEN Defekt hatte. Kann er nicht beweisen, daher ist er gezwungen kostenfrei (auch keine nochmaligen Versandkosten!) Dir ein gleichwertiges oder besseres Ersatz zu beschaffen. Die nächsten 18 Monate nach Kauf müsste der Käufer beweisen, dass die Ware schon bei Eintreffen einen Defekt hatte - kann er auch nicht. Zudem würde die Frage aufkommen, wenn es schon von Beginn an einen Defekt hatte, warum sich Käufer dann erst so spät meldet. Garnicht funktioniert die gesetzliche Gewährleistung, wenn man der Ware fahrlässige Behandlung ansehen kann. Is eigentlich ganz einfach geregelt und bewusst genau so, damit eben weniger Sachen vor einem Gericht landen. 6 Monate hat der Verkäufer die A-Karte, danach der Käufer. Punkt.
Oberfoerster77
15
Zugestellt am 3.7.23 ….. das wird nix mit Umtausch. Werd ein neues bestellen und testen ob es dann klappt. Kannst du mir eins empfehlen ?
