Zu wenig FPS mit neuer Hardware 4070ti + i9 11900kf bei CS2
BerryW.
Moin, Moin,
ich habe neue Hardware verbaut um möglichst viele FPS zu erhalten.
Habe den i9 11900kf und die GeForce 4070 ti verbaut.
RAM 32GB Kingston DDR4-3200
Motherboard: MSI Z490-A PRO
Grafikeinstellung im Game habe ich von Trilluxe übernommen. Auflösung allerdings auf 2560x1440. Allerdings erhalte ich auch nicht mehr FPS, wenn ich auf 1920x1080 stelle.
Meine FPS liegen im Game bei ca. 140-160. Das ist mit dieser Hardware deutlich zu wenig. Ich glaube da sind wir uns alle einig. Treiber sind natürlich alle auf den neusten stand.
Ich bin echt am verzweifeln.
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee und könnt mir helfen.
Vergleichbare Systeme liegen bei der FPS bei eher 300.
Beste Grüße und vielen Dank.
moin. installier mal hwinfo, starte Sensoren, dann mal Demo 3DMark Timespy und hinterher alle Scores und Sensoren von HW und Time mal posten
Hier einmal die Screenshots. Danke Dir.
Dein RAM taktet nur mit 1200mhz ! Respektive DDR 2400 . Im Bios eventuell XMP nicht aktiv?
Moin. Danke für die Info. Könntest Du mir hierzu eine Anleitung geben? Sorry, noch nie sowas gemacht.
Also PC neu starten und gleich die F2 oder Entf Taste hämmern, dann kommst ins Bios, auf der Startseite steht irgendwo XMP Profil 1 , das laden und mit F10 speichern glaub ich
Habe ich durchgeführt. nun läuft er auch mit 3200 MHz. Im Spiel leider nicht viel mehr FPS. Aber schon auf 170-190 hoch. Sollte ich vielleicht noch mehr Arbeitsspeicher verbauen? Könnte da das Problem liegen. Werde nochmal Benchmark und HWInfo durchführen und Screenshots senden
Wo konntest du anhand der Screenshots sehen, dass der Arbeitsspeicher nur auf 1200 Mhz / 2400 Mhz lief?
Hier.
Mehr Ram nutzt dir nix um mehr FPS zu bekommen, nur wenn das Game das auch braucht, das wäre aber meistens in hohen Auflösungen. Mach nochmal Timespy und mal Furmark Stresstest. Nach 5min schaust mal oben links wieviel FPS im Durchschnitt da angezeigt werden.
Reactions: BerryW.
Moin Moin,
ich habe am Freitag noch von einem Kumpel 2x8GB DDR4 erhalten. Habe diese getauscht und siehe da: Zwischen 230-310 FPS. Je nach Map-pool. Lag wohl daran, dass ich nur mit einem Arbeitsspeicher Slot gearbeitet habe. Dieser hat zwar 32 GB 3200Mhz, arbeitet aber natürlich nicht Dual. Nun habe ich noch zwei weitere Arbeitsspeicher bestellt und werde diese heute verbauen. Ich Danke dir für deine Hilfe. Nur so bin ich ja auf die Komponente (Arbeitsspeicher) gekommen. Da ich auf 2K Spiele bestätigt es ja auch deine Aussage mit der hohen Auflösung. Vielen Dank :) :)
P.S.: Justice for all
Hast du die gleichen Speicher bestellt? Mischbetrieb geht meistens in die Hose, auch 4 Riegel mögen die CPU Speichercontroller nicht wirklich gerne, teils ist es auch so das die Taktrate des Rams dann sinkt wenn 4 Riegel verbaut werden, bei DDR5 ist es extrem. Müsste in deinem Handbuch stehen. Wenn du einen zweiten 32BG Riegel von Kingston bestellt hättest wäre das der bessere Weg gewesen. Ist zwar kein Kit aber müsste klappen
Ps: welcome home :)
