Läuft mein Arbeitsspeicher korrekt???
blex76
15
Mein System
Gigabyte z390 Aorus
I7 8700k
Corsair Vengeance RGB 3600Mhz cl 16
RTX 3060 12GB OC
So habe folgendes Problem… Ich habe XMP aktiviert und einen Ram Benachmark gemacht. Bei Aida64 zeigt er mir nur DDR4 3200mhz an und im Task Manager 3600mhz
Bei CPU z allerdings wieder was anderes
Hier ein paar Screenshots
Stimmt da alles oder sollte ich was umstellen. Bitte um Hilfe
4.102
😂 Lügenbarone. Mach nochmal CPU-Z aber diesmal Memory. Und SPD alle Slots anklicken.
Wieviel Riegel sind verbaut? Alles die gleichen?
4.102
Dein RAM taktet mit 1600mhz jetzt kommt DDR ins Spiel Double Data Ram also alles mal 2 nehmen. Ergo läuft er mit 3600mhz. CPU-Z zeigt die reale Taktfrequenz des Controllers an und der Taskmanager den DDR Takt. Verwirrend , ich weiß. Zickt dein PC ab und zu rum? Ich gehe davon aus das du 4x8GB verbaut hast. Vollbestückung ist immer Risiko reich. Oftmals kommen die Ram Controller damit nicht gut zurecht. Poste mal alle SPD Slots von CPU-Z
blex76
15
tatsächlich habe ich den ram seit gestern.. es sind 2x16Gb Module. Probleme konnte ich noch keine feststellen außer das mich die ganzen unterschiedlichen Geschwindigkeiten verunsichern
4.102
Ahh ok. Anscheint läuft er bei deinem Board in Slot A1 und B1 , recht ungewöhnlich.
4.102
Ja mach ruhig, kann auch sein das die Ram Slots sogar beschriftet sind „first Slot „
4.102
Ich hab zuviel Glühwein intus 😁 1600 mal 2 sind 3200mhz. Mit dem umstecken hast du jetzt 1733mhz mal 2 = 3466mhz ! Sehr gut. Wahrscheinlich kann dein Ramcontroller nicht mehr. Lass so wie es ist! Laut Spezifikation deines CPU ist er mit 2666 mhz beim RAM ausgelegt. Also hast du noch ordentlich Mhz aus im raus gekitzelt, denn alles was über der Spezi liegt ist OC, das kann funktionieren , muss aber nicht
  • Haha!
Reactions: 505BOSNJAKZ0R
Mai 7, 2020
1.310
434
Wollt grad schreiben, irgendwie passt 1600 * 2 nicht ganz auf 3600
Hab dann extra noch einmal den Taschenrechner angemacht und HWINFO angeschaut.. irgendwas passt da nicht :ROFLMAO:
  • Haha!
blex76
15
Kurzes Update habe es geschafft das er endlich auf 3600 stabil läuft. Lag an einer bios Einstellung die ich einfach mal auf automatisch gestellt habe 👍😂
4.102
Supi. Jetzt muss er nur noch stabil laufen in den Games. Sobald ein Programm einfach aus geht und du landest wieder in Win dann ist das ein Indiez das der RAMController die 1800/3600mhz nicht Stabil halten kann. Dann entweder manuell das erste CL um 1 erhöhen oder mit dem Tackt runter gehen
