Mainboard & ram
Elkan50
Gute tag,
Ich hatte mal eine Frage
Beim zusammenstellen von meinem pc hab ich bemerkt das bei manchen Seiten wie zb Mindfactory folgendes über MSI mag tomahawk b650 steht. Undzwar das die unterstützte speichermodul max. ddr5 5200 kann ich jeztzt kein ddr5 6000 holen oder wie muss ich das verstehen.
Und habt ihr auch gehäuseempfehlung mit guter airflow
danke im vorraus.
je nach Speicherkonfiguration (zwei oder vier Riegel, Single oder Dual Rank Module) unterstützen sowohl die CPUs, als auch die Mainboards unterschiedliche Taktraten auf dem Arbeitsspeicher.
AMD garantiert für zwei RAM-Sticks nur 5200MHz, alles darüber kann, muss aber nicht.
In der Regel ist aber der Speichercontroller in der CPU so gut, dass er deutlich mehr schafft, 6000MHz sind normalerweise kein Problem.
Das B650 Tomahawk unterstützt laut MSI bei zwei Sticks bei Single Rank Modulen bis zu 7600Mhz und mehr, bei Dual Rank 6400MHz und mehr, 6000MHz sollten also für das Mainboard kein Problem darstellen.
Wenn du hingegen vier RAM-Sticks verbauen willst, sinken die Werte deutlich, da sowohl der Memory Controller der CPU stärker beansprucht wird, als auch das PCB des Mainboards für möglichst hohe Taktraten mit zwei Sticks optimiert ist.
Bezüglich des Gehäuses wären ein paar Infos nicht schlecht.
Welche Komponenten willst du verbauen? (wegen der Größe)
Farbe des Gehäuses? Schwarz, weiß, mit/ohne RGB-Lüfter?
Welches Budget?
graka: rtx 3060 (graka vorhanden später upgradebar)
Cpu: ryzen 7 7800x3d
Kühler: endorfy fortis 5
Ram : gskill flate expo x5
Mainboard: msi mag tomahawk b650
Und ist ein tower luftkühler ausreichend für ryzen 7 7800x3d
Gehäuse sollte schwarz sein braucht kein glaswand zu haben. Rgb auch nicht.
so 130€ sollte passen bisschen mehr würde nicht schaden
Danke
Lg
Welches Budget?
Und ich werde 2 ram stixks benutzen 2x 16 gb
für den Ryzen 7800 X3D reicht ein guter Luftkühler aus. Meine Empfehlungen:
CPU-Kühler:
auch als ARGB-Version erhältlich
Gehäuse:
(gibts ebenfalls für +20 € auch mit ARGB-Lüftern einschl. Controller)
CPU-Kühler:
Gehäuse:
Ich danke dir werde ich zu herzen nehmen
Lg F.
Gut und relativ günstig.
Je nach verbauter Hardware vielleicht noch ein paar Arctic P12 (kosten circa 4€ pro Stück) dazunehmen, das Gehäuse hat nur zwei Lüfter verbaut.
Reactions: CalvinLuca
Was meinst du wie viel gehäuse lüfter sollte man insgesamt haben 6 3 vorne 2 obe 1 hinten ?
Ich würde 2 vorne einsaugend und je einen hinten und oben ausblasend montieren.
Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Lüfteranschlüsse das Board hat. Ggf. brauchst du für 4 Lüfter einen PWM-Spliter:, falls das Gehäuse keinen eigenen Fanhub besitzen sollte:
Bei der Auswahl der Lüfter dann darauf achten, dass sie einen 4pin PWM-Anschluss besitzen, wie z. B. dieser:
