Intel i7-13700k wird zu warm
bierfass51
Hallo allerseits!
Vorab die Specs:
Asus Dual RTX 3060
i7 13th Gen 13700k, beQuiet! Dark Rock 4 (TDP 200W)
Corsair Vengeance 32GB 5600MHz Dual Channel mit XMP-Profil
Asus B760 Plus D5 ATX
beQuiet! System Power 10 750W
Gestern Mainboard, RAM, CPU und Kühler geupgradet, wieder ein neues Problem in der Kiste. Der i7 13700k ist ja bekanntermaßen immer heiß und gerade mit Luft kaum zu kühlen. Ich habe schon im Internet gesucht und (fast) jedes Forum dieser Welt nach ähnlichen Problemen, auch mit anderen Modellen, durchforstet, habe aber noch keine dazu passende Lösung gefunden.
Im Idle hat mein 13700k ca. 41°C, was ja schonmal nicht ganz sooo cool ist. P-Cores liegen da bei ca. 1,5 GHz und E-Cores dauerhaft bei 0.8-1 GHz mit einer Auslastung von 0-2% der CPU und 15W TDP. Unter Last mit 200W (Cinebench R23) geht sie auf 100% mit ca. 5,2 GHz in den P-Cores und max. auf E-Cores, taktet sich dann aber aufgrund der Temperatur von 100°C auf 4.7 GHz runter und verweilt dann dort bis zum Ende des Benchmarks auf 4.6 GHz und ca. 95°C. Erstaunlich dabei ist, dass die CPU fast sofort auf die hohe Temperatur kommt und auch mit Stopp des Benchmarks sofort auf ca. 50° abkühlt. Beim Zocken geht es nur auf ca 85° hoch und kommt selten ins drosseln.
Was ich bereits getestet habe:
> Undervolting-Settings (50mV - 165mV), bis 130mV stabil
> BIOS-Update auf aktuellste Version (14xx)
> LLC Level anpassen auf 2
> Aktuellste Treiber für alles
> Lüfterkurven, Airflow-Konfiguration im Gehäuse und mit offenem Gehäuse geprüft
> Diverse Anpassungen im BIOS, die das ganze aber nur geringfügig verbessert haben
> Neu-Installation des CPU-Kühlers (alles gesäubert, neue Wärmeleitpaste aufgetragen (3/4 Erbse, etwas länglich auf die CPU) und gleichmäßig, nicht zu fest angezogen)
So langsam denke ich, dass der Kühler einfach mist ist mit dem Sockel, was ich auch ein paar mal gelesen habe. Ich hoffe aber, dass es digitale Anpassungen dafür gibt, um nicht mit einem TDP von 200W rumzugurken. Am besten wäre natürlich aber eine AIO Wasserkühlung, die das Gerät auch entsprechend kühlen kann. Hat jemand zufälligerweise ähnliche Erfahrungen und Lösungen? So genau kenne ich mich da nicht mit aus, deswegen versucht bitte, keine hochkomplexen Fachbegrifft zu verwenden! :)
Grüße bierfass
11.918
ich konnte den kühler jetzt nicht ausfindig machen,
welcher ist es denn genau?
was durchaus helfen kann ist ein contactframe, das die cpu nicht so verbiegt
Reactions: DerNinja
DerNinja
165
50
Moin, hast du die vorgegebenen pl1 und pl2 Werte von Intel im Bios eingegeben? Damit verlierst du zwar leicht leistung aber dann zieht der Kollege sich keine 253 watt im peak und ist mit Luft auch besser zu kühlen.
Reactions: TheHomefront
