Hilfe bei RAM-Upgrade und BIOS-Problemen benötigt
Farres
Ich habe kürzlich von meinem Vater neue Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB) Arbeitsspeicher erhalten, um meine vorhandenen 8GB RAM aufzurüsten. Doch bei der Installation und Erkennung der neuen RAM-Module treten Probleme auf.
Mein System besteht aus einem ASUS Prime A320K-M-Mainboard und einem AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core-Prozessor mit 3,20 GHz. Ein besonderer Hinweis: Mein Vater riet mir, niemals alleine ins BIOS zu gehen, sondern seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund möchte ich mich hier informieren und Ratschläge einholen, bevor ich Maßnahmen ergreife.
Heute Morgen haben wir erneut versucht, die RAM-Module zu installieren und dabei das XMP- oder DOCP-Profil zu verwenden. Allerdings traten Probleme auf: Wenn ich es über den AI Tweaker im BIOS aktiviere, startet der PC zwar, erkennt jedoch nur ein RAM-Modul. Wenn ich versuche, es manuell im BIOS zu konfigurieren, gelange ich zu einem Fehlerbildschirm, der besagt, dass eine wichtige Systemdatei nicht richtig gestartet wurde oder fehlt. Infolgedessen kehrte ich zurück ins BIOS und setzte alles auf die Standardeinstellungen zurück. Nun läuft der PC, aber er erkennt nur 16GB RAM, wobei er zuvor 8GB RAM erkannte.
Es gibt den Verdacht, dass ein Problem mit der Kompatibilität oder den BIOS-Einstellungen vorliegen könnte. Ich habe bereits versucht, die BIOS-Einstellungen zu überprüfen und die RAM-Module in verschiedenen DIMM-Steckplätzen zu testen, aber das hat nicht geholfen. Es scheint vernünftig zu sein, die Kompatibilität der neuen RAM-Module mit meinem ASUS Prime A320K-M-Mainboard zu überprüfen und gegebenenfalls das BIOS zu aktualisieren.
Kann mir jemand bitte helfen, dieses Problem zu lösen? Ich wäre äußerst dankbar für Ratschläge und Anleitungen, insbesondere bezüglich der erforderlichen Änderungen im BIOS. Falls keine Lösung gefunden wird, denke ich darüber nach, den Kundendienst des Motherboard-Herstellers oder von Corsair zu kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Vielen Dank im Voraus!
Farres
und was ich vergessen hatte die corsair arbeitsspeicher laufen nur mit 2133mhz anstatt mit 3200mhz
3.682
Moin. Als erstes solltest du dein RAM nicht mischen. Du hast in Slot A2 einen 8GB drin und ins Slot B2 den 16GB , dann verschiedene Hersteller und Geschwindigkeiten. Dann ist dein Bios Stein alt, hier solltet ihr zuerst Hand anlegen und ein aktuelles installieren.
Ist kein Hexenwerk. Steht im Handbuch wie das geht.
Farres
Leider war das ein fertig pc für 1000€ und ich weiß rellativ wenig über bios upgraden oder neuere version instalieren
3.682
schaut euch das Video mal an
Du brauchst zwingend ein aktuelles Bios damit der RAM richtig erkannt wird
Farres
dankeschön ich hole eben mein vater damit er es mit mir macht ich schreibe ihnen wenn ich fertig bin
soll ich bevor ich das bios update den 8gb ram raus machen ?
3.682
Bau den PC so das er Funktioniert! Also mit den alten RAM, der lief ja stabil
Wenn dir während des Bios Updates der Rechner abkackt, dann Gute Nacht liebes Mainboard
Farres
Das bios ist up to date
Stand da
Bios Version ist 5603 Datum 10/14/2020
Oder liegt es an der volt Anzahl den momentan steht da 1.200v und auf den von corsair steht 1.350v
1.303
431
PRIME A320M-K BIOS 6210
Version 6210
10.74 MB
2023/10/31
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS."
Das ist das neueste BIOS-Update. Und zwischen dem was du hast und dem neuesten, sind auch noch 9 weitere.
Ich weiß nicht, ob das helfen wird, mein PC läuft z.B mit dem BIOS von 2019 super und ich werde es auch nicht updaten, solange es funktioniert und
ich keine großen Einbußen jetzt habe.. auch wenn ich weiß wie das geht und wo anders oft schon gemacht habe.
Aber das könnte theoretisch vielleicht bei dir helfen..
Was mich auch noch interessiert, aus deinem Post sieht man nicht wirklich, wie du die eingesteckt hast, in was für einer Kombination.
Du hast 2 x 16 GB dazubekommen, wie wäre es wenn du einmal die schon vorhandenen 8 GB RAM entfernst und diese 2 x 16 RAM-Module einsteckst?
Vielleicht gibt es da Kompatbilitätsprobleme. 32 GB reichen allemal aus (meistens), versuch es nur mit denen mal.
Verschiedene RAM-Geschwindigkeiten und Timings (ich gehe sogar so weit und mische verschiedene Hersteller nicht!) nie mischen.
Farres
Also gestern abend hat mein Vater die rein gesteckt und dann startete der PC 2 3 mal neu und dann startete er aber nur mit einem Arbeitsspeicher der erkannt wurde und seid dem habe ich der eine der erkannt wird von corsair 16gb und von cruciles oder so mit 8gb
Mai 7, 2020
1.303
431
Wie waren sie genau eingesteckt?
Waren nur 32GB also die 2 x 16GB von Corsair eingesteckt oder waren die 8GB RAM von Crucial auch dabei?
Mai 7, 2020
1.303
431
Ah jetzt sehe ich es erst. Er hat sowieso nur 2 Modulsteckplätze. Da kann man gar nix falsch machen eigentlich.
Rasten die RAM's auch richtig ein? Hat man ein Klacken gehört, wenn sie eingesteckt wurden?
An den beiden Enden gibt es jeweils so "Klappen", mit denen die RAMS auch befestigt werden, sind sie drinnen oder hängen sie raus?
Farres
Ja es hat geklappt und die waren feste drinne und die Klappe war auch zu
