LAN Kabel wird nicht mehr erkannt
kilian123
16
Hallo ich habe den 600 Euro pc zusammengebaut und dann probiert über lan zu spielen es ging auch so einen Tag doch jetzt erkennt er das Lan Kabel nicht in ich habe kein Internet. Könntet ihr mir sagen woran es liegt und was ich machen kann
TheHardwareFreak
11.945
9.263
Kannst du an einem anderen PC den LAN Treiber herunterladen und dann auf einen USB Stick tun (musst auf der Mainboardherstellerseite unter Support schauen)
Reactions: Nasterofdesaster
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Hast du nur kein Internet (zumindest O2 hat derzeit eine Störung in Teilgebieten)
Oder bekommst du gar keine Verbindung ins Netzwerk?
Kannst du cmd öffnen und ein mal "ipconfig" ausführen?
Hier sollte in aller Regel mindestens ein mal ein Netzwerk beginnend mit 192.168.XXX.XXX vorhanden sein.
kilian123
16
Das habe ich probiert aber da kommt immer eine Fehlermeldung wo steht : The Realtek Network Controller was Not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please plug the cable.
Stein
1.715
1.327
Übergangslösung wäre USB-Tethering. Damit gehst du mit deinem Handy ins W-Lan und schließt es per USB-Kabel an deinen PC.
Am Handy gehst du nun auf Verbindungen (oder ähnlich), Hotspot und Therering und aktivierst USB Tethering.
TimoS
212
178
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die Onboard Netzwerkkarte handelt, sind da auf der CD vom Mainboard keine Treiber drauf? Alternativ eventuell mit einem W-Lan Stick falls W-Lan vorhanden ist.
Diani
Jan 13, 2019
3.988
4.346
Es lief vorher... Jetzt nicht mehr.. also ist es nicht Mal eben der Treiber den er vergessen hat zu installieren...
Welches Mainboard hast du?
