USB Anschlüssen am I/O Mainboard funktionieren nicht alle
Erayser
106
habe mir letztens eine Wireless Gaming Maus geholt und die Maus hakelt wenn ich den Dongle hinten an einen USB Anschluss von Mainboard anschließe aber an den vorderen USB Anschlüssen vom Gehäuse funktioniert es ohne Probleme ich habe aber keine Ahnung woran das liegen könnte.
PRA_Ghost
513
237
verbinde die Maus testweise mit dem Kabel. Wenn die Probleme dann verschwinden liegts wahrscheinlich an dem Funkdongle. Wenn nicht würde ich dir empfehlen erst mal alle Treiber vom Mainboard händisch zu installieren, und anschließend die von der Maus (findest du jeweils auf der Herstellerseite). Windows ist zwar mittlerweile recht gut darin sich alles selbst zu suchen, manchmal funktioniert es aber dann eben doch nicht zu 100%.
Erayser
106
was für eine maus ist es denn?
Sharkoon Sharkoon SGM 3
Habe schon alle Treiber selbst installiert und auch ein BIOs Update durch geführt hat nichts gebracht das Dongle funktioniert nur an den forderen USB Anschlüssen vom Gehäuse
PRA_Ghost
513
237
Ok wenns per Kabel funktioniert liegts schon mal nicht an der Maus. Dann hat entweder
(1) dein Funkdongle einen Schaden, was ich aber eher nicht glaube wenn du sagst vorne läufts besser oder
(2) die Verbindung wird gestört. Viele Funkmäuse- und Tastaturen funken in 2,4GHz und können durch schlecht abgeschirmte USB 3.0 Geräte (2,5GHz) gestört werden. Daher erstmal testen ob an einem USB 2.0 kein Problem auftritt, falls es da immer noch zu Störungen kommt ein USB Velängerungskabel am Mainboard anstecken und den Dongle dann am anderen Ende, dann solltest du genug Abstand zu anderen USB 3.0 Ports/Geräten haben.
Erayser
106
Ok das 2. muss ich mal probieren wenn ich wieder am PC bin danke für den Tipp 👍🏼
Erayser
106
habs jetzt mal mit einem 2.0 Anschluss hinten probiert damit läuft es ohne Probleme
Reactions: PRA_Ghost
