Mein Erster Gaming PC, White Build, aber passt alles zusammen wie ich es mir vorstelle?
sorrynosorry
Hallo Forum,
Wie ihr oben lesen könnt möchte ich mir zu Weihnachten meinen ersten PC rein fürs Gaming zusammenbauen. Ich bin absolut kein Profi, habe natürlich hier und da meine Recherchen gemacht aber würde mir gerne eine 2. (oder 3.,4.,5…) Meinung reinholen ob es ein stimmiges und vielleicht garnicht so undurchdachtes Setup ist.
Zu den Specs:
Case: NZXT H9 Flow
MB: Asus ROG Strix B650E-A Gaming
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
GPU: Powercolor RX 7900XTX
AIO: NZXT Kraken Elite 360
2x Liun Li SL Infinity 140mm Fans
RAM: 2x16GB Corsair Vengeance DDR5 CL36
2TB Samsung M.2 SSD
Netzteil: Asus ROG Strix 1000W Gold
Bin über jeden Kommentar und jede Hilfe dankbar :)
2.953
also die Asus-Mainboards sind mMn tendenziell maßlos überteuert , Wenn es nicht einen besonderen Grund für dieses Asus-Brett geben sollte, tut es das hier (mindestens!) genauso gut:
Und das würde durch die silbernen Akzente sogar noch besser zum "White Build" passen...:p
Den RAM , die SSD und die GraKa bitte verlinken wg. der Spezifikationen.
360er AiO ist für den 7800 X3D overkill. Okay, passt wahrscheinlich besser ins Case als ne 240er, aber ich würde sowieso eher zu einem guten Luftkühler raten nach dem Motto "no pump, no water, no tubes - NO STRESS!" 😋
in weiß mit ARGB:
Das Asus NT ist mMn wieder überteuert, das hier - in weiß! - wäre kaum schlechter und reicht auch völlig aus:
sorrynosorry
Erstmal danke für die Antwort
Netzteil nehm ich mir zu Herzen und fließt in die Wunschliste
Zu der Aio muss ich sagen dass ich einfach ein wenig schockverliebt bin, vielleicht ist es das Aussehen, der kleine Bilschirm oder was weiß ich :p
Für das Mainboard gabs keinen guten Grund, hab mir tatsächlich einfach das erstbeste rausgesucht was laut Beschreibung den Anforderungen erfüllt.
Und hier die nachträglich geforderten Links:
Graka:
Ram:
Und SSD:
Bin gespannt auf weitere Hilfe und LG
PRA_Ghost
513
237
es gibt kein ASUS ROG STRIX B650E-A GAMING WIFI, sondern nur ein ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, Amazon schreibt da Mist.
@Nobbi56
Ich glaub du hast das Board des Threaderstellers mit irgendeinem Anderen verwechselt. Das ASUS A Mainboard ist weiß und auch günstiger, weil eben nur B650 und kein B650E.
Und ganz allgemein ist ASUS bei den AM5 Boards nicht (mehr) teurer als andere Hersteller. Das zu dem ASRock Steel Legend vergleichbarer STRIX B650E-F GAMING hat sogar bei aktuell etwas geringerem Preis den deutlich besseren On-Board-Sound. Dafür aber den etwas unbeliebten Intel Netzwerkcontroller. (Wobei ich glaube, dass die Probleme mit dem mittlerweile behoben worden sind.) Aber natürlich ist das Board nur schwarz und nicht weiß/silber.
Das Problem ist eigentlich das die B650E Boards im Allgemeinen immer noch recht teuer sind (fast auf X670E-Niveau), bei Intel bekommt man aktuell PCIe5.0 für die Grafikkarte ab circa 100€ weniger.
@sorrynosorry
Wenn du aber ein weißes Mainboard mit B650E-Chipsatz möchtest könntest du dir auch das NZXT N7 anschauen, kostet etwas mehr als das Steel Legend aber ist komplett weiß.
Bei der CPU-Kühlung reicht eine Luftkühlung wie Nobbi schon geschrieben hat.
Außer du legst besonderen Wert auf die Optik, dann kannst du natürlich auch die AiO nehmen.
Nur deine Lüfter Wahl versteh ich nicht ganz, wieso die Lian Li und keine NZXT Lüfter, es ist ja dann sonst alles von NZXT.
Beim Netzteil wäre das genaue Modell interessant, wobei da die ASUS Modelle wirklich oft überteuert sind. Und 1000 Watt sind auch nicht nötig, der X3D ist extrem sparsam und die GPU alleine braucht dann auch nicht so viel.
sorrynosorry
Das MB nach deiner Empfehlung würde bei 300€ momentan liegen, meine Frage wäre ob es dann Sinn macht direkt die 40€ mehr in die Hand zu nehmen und eins mit X670 Chipsatz zu verbauen?
Hab das hier gefunden was sagst du dazu:
Ja farblich würde es nicht so passen wie das von NZXT (was schon wirklich pornös aussieht) aber wenn es funktionell einen Mehrwert liefert würde ich da den „perfekten Look“ mal kurz außen vor lassen.
Außer ihr sagt es macht in der Konfi keinen Unterschied, wie gesagt
Und danke für den Tipp mit den Lüftern, hab die Wunschliste jetzt auf welche von NZXT überarbeitet :)
Und kann ich den Rest vom Build dann mit Gutem Gewissen beibehalten?
Danke und LG
PRA_Ghost
513
237
kommt ganz darauf an was du alles für Anschlüsse benötigst.
Der X670(E) Chipsatz bietet nochmal mehr Konnektivität als der B650(E), welcher aber meiner Meinung nach für den Durschnittsgamer eh ausreichend Ausstattung mitbringt.
Das X670E Steel Legend hat beispielsweise vier M2-Slots (die vorgeschlagenen B650(E) "nur" jeweils drei) und deutlich mehr USB-Anschlüsse (sowohl Typ A als auch C) , sowie einen zusätzlichen Ethernetport. Kommt halt darauf an ob du das brauchst.
Ich vermute aber dir würde das ursprünglich von dir gewählte ASUS B650 A GAMING auch reichen, der einzige Nachteil dabei ist aber, dass dieses Board "nur" PCIe4.0 für die Grafikkarte bietet (im Gegensatz zu den Mainboards mit B650E- oder X670E-Chipsatz). Aktuell ist das noch komplett egal da es eh noch keine (relevanten) Grafikkarten mit PCIe5.0 gibt, wenn man aber bedenkt wie lange die Plattform AM5 laufen soll könnte es in Zukunft von Vorteil sein, wenn man übers upgraden nachdenkt.
Die gleiche Situation haben wir aktuell bei den älteren AM4 Boards, die eben nur PCIe3.0 können, was in Kombination mit den "günstigen" Mittelklasse Grafikkarten und deren Anbindung nur mit x8 statt x16 schon zu merkbaren Leistungseinbußen führen kann/führt.
Ob der Aufpreis der B650E Boards gegenüber der B650 Boards das Wert ist muss aber jeder selber entscheiden.
Man kann natürlich auch jetzt zum günstigeren Mainboard greifen und bei Bedarf dann mit dem jetzt gesparten Geld ein Board mit PCIe5.0x16 kaufen, wenn und falls man es braucht.
