4x8 oder 2x16 GB DDR4 Ram?
Andrew0
32
Hi zusammen,
ich nutze aktuell das G.Skill Aegis 16GB DDR4-3200, CL16-18-18-38 Kit auf meinem GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Mainboard.
Das unterstützt:
  • 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
  • Support for DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C) / 3400(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Dual channel memory architecture
Wenn ich nun nochmal 16 GB RAM möchte, macht es Sinn die gleichen oben genannten RAM Riegel zu kaufen oder die alten eher zu verkaufen und auf 2x16GB neu zu setzen?
Was macht mehr Sinn und was bringt mehr Leistung im Realbetrieb (Gaming, Office, Photoshop)?
bei den genannten Anwendungen bringt 32 statt 16 GB RAM m. E. keinen oder allenfalls nur sehr selten einen merklichen Vorteil.
Das gilt nicht nur für Spiele, sondern auch Photoshop:
Es gibt bisher mWn nur ganz wenige Spiele, bei denen sich 32 GB im Gameplay merklich auszahlen Aber die Frage ist, ob in diesen Fällen nicht schon vorher deine CPU oder gPU die Systemleistung begrenzt, so dass die 32 GB RAM gar nicht ausgeschöpft werden.
Generell wird der Speichercontroller in der cPU bei Vollbestückung (also 4 statt 2 Riegel) stärker belastet, das kann dazu führen, dass der rAM mit 4 Riegeln langsamer läuft als mit 2, was u. U. den Gewinn durch die zusätzliche Kapazität wieder aufhebt. Im worst case wird dadurch dien System sogar mit 4 x 8 GB langsamer als mit 2 x 8 GB!
Das hängt aus den genannten Gründen auch mit der CPU zusammen, welche ist es denn?
Und außerdem sind die Aregis auch nicht gerade als "Spitzenprodukt" bekannt ...
Bevior du jetzt am Ende unnötig Geld ausgibst, solltest du gut überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, denn wie gesagt, du wirst fast nie einen Unterschied merken, also wäre das "verbranntes Geld"...
OK, also ich kenne mich da nicht so sehr aus. Bisher hatte ich keine Probleme mit RAM, aber es gab einige Situationen, wo ich doch an 14-15GB gekratzt habe.
(Gerade wenn in Chrome viele Tabs oder mehrere Fenster offen sind).
Als CPU habe ich die AMD Ryzen 7 5800X
Ja okay, wenn man natürlich 100 Apps gleichzeitig offen hat, kann der rAM schion mal knapp werden.;)
Aber du hattest nach
gefragt und da sollte das doch eher selten vorkommen - vor allem bei Spielen sollte man möglichst keine oder nur die unverzichtbaren Programme nebenher laufen lassen , um die maximale Leistung von CPU und GPU für das Spiel nutzen zu können.
AMD gibt leider für den 5800X nur pauischal 3.200 MT/s als (Mindest)Takt für den RAM an ohne zwischen 2 und 4 Riegeln zu diferenzeren
Trotzdem ich würde (wenn überhaupt) eher auf 2 x 16 statt 4 x 8 GB gehen.
Danke, dann beherzige ich das.
Beim Gaming (wenn Chrome zu ist :)) gab es keine Probleme.
Doch für die Arbeit brauche ich Chrome/Browser, oft Photoshop und andere Tools, die halt immer mit offen sind.
Bei Chrome sind meist um die 20 oder mehr Tabs offen. Das lässt sich aktuell leider nicht ändern.
Auch in Spielen kann es sein, das 2x16GB RAM etwas flüssiger laufen, sprich die 1% lows sind etwas besser und die Framerate ist allgemein stabiler.
So war es bei mir z.B in FH5 der Fall.
Bei mir war es auch ebenfalls ein Problem, das in Kombination mit anderen Dinge die noch offen waren, schnell mal dann beim zocken der RAM voll war. Und ich bin einer der einfach meist alles offen lässt^^
Für ein 5800x würde ich dir 3600Mhz CL16/CL18 RAM empfehlen.
Sollte es mit wirklich pech nicht auf 3600Mhz laufen, kannst du diesen immer noch mit 3200Mhz laufen lassen :)
Bislang liefen aber alle meine 5000er CPUs mit 3600Mhz CL16 ( 4 Stück insgesamt getestet)
Reactions: Andrew0
Ich fahre ein 5700x hab meinen RAM 2x16GB 3600mhz auf 3733mhz just for Fun übertaktet. Läuft. Je nachdem welche Qualität dein CPU hat kannst du 3600mhz RAM kaufen, aber 2x16GB CL16/17. 4Riegel zicken gerne und laufen lahm.
Reactions: Andrew0
