PC/BIOS startet sich neu? Hilfe
falco
11
Hallo!
ich habe eine AMD 7800XT mit Ryzen 7 5700X (850W PSU)
nach jedem Runter- und Hochfahren meines PCs startet sich mein PC neu wenn ich in eine CS2 Runde gehe (zumindest geht sowohl RGB von der Tastatur, Maus, Headset und PC aus und es wird das MB Logo angezeigt)
Selten passiert es auch ohne in ein Game zu gehen. (Kann es an der anfangs Last liegen, um alle Programme zu öffnen?)
Das passiert aber auch nur einmal nach einem an- und ausschalten.
Alle Treiber sind up-to-date.
Hat jemand die gleichen Probleme oder einen Lösungsvorschlag?
4.105
Gut, RAM schon mal ok. Dann mal HWinfo installieren , nur Sensoren starten und alles mal hier posten.
4.105
Nee Screenshots. Protokoll kann man hier im Forum nicht einsehen.
Dann kannst du mal das Tool Furmark ausprobieren, Grafikkarten Stresstest. Kackt der PC ab wenn der Stresstest läuft? Auch das Tool Prime95 kann uns helfen. Es diagnostiziert die CPU. Je länger es läuft umso genauer kann es Fehler aufdecken.
falco
11
Danke nocheinmal fürs ansehen!
4.105
Schick auch mal die Sensoren vom Mainboard, die hast du nicht aufgeklappt. Außerdem ist im Bios dein Docp vom Ram nicht aktiviert. Steckt dein RAM in Slot A2 und B2 ?
falco
11
Ja RAM ist in A2 und B2
4.105
In HWinfo sehe ich jetzt nix auffälliges. Deshalb mal das Cmos des Mainboards resetten. Dafür Netzteil hinter ausschalten. Bios Batterie raus bauen und 5 mal auf die Power ON Taste des Gehäuses drücken. Danach alles zusammen bauen und ab ins Bios, dort wieder DOCP aaktivieren
falco
11
Puhh das wird nervenaufwendig 😬 Ich werds machen und dich dann updaten.
Mit DOCP meist du das XMP Profil 1 oder?
falco
11
Ichs habs jetzt 2x ausprobiert (1 mal ohne Neustart und einmal mit runter- und hochfahren) und es hat soweit funktioniert!!! Ich hoffe es bleibt so.
Vielen Dank für die Hilfe!
4.105
Schade. Nächste Möglichkeit wäre Windows komplett neu zu installieren. Falls du dein jetziges Win nicht opfern willst dann könnte man auf einer anderen SSd mal Windows installier und damit probieren. Vielleicht hast du ja eine alte SSD noch rumliegen. Wenn es da auch zickt dann ist es auf jedenfall ein Hardwareproblem.
falco
11
Habe leider keine zweite SSD (ist mein erster coustom PC)
Windows neu installieren heißt die SSD ganz formatieren und Windows neu draufladen oder?
4.105
Ja. Gibt ein Tool MediaCreation Tool von Microsoft, das erstellt dir einen USB Stick mit Windows
