Wofür ist dieses Kabel?
jonnyflaeff
11
Hallo! Ich bin grade dabei mir den 1000€ PC zusammen zu basteln und dabei ist mir dieses Kabel über den Weg gelaufen, wo ich nicht weiß wo ich es einstecken sollte... Dafür fehlt mir ein Stecker auf dem Sys_Fan3 Port.
Danke schonmal für jede Hilfe!
(bei circa 14:45 im Bauvideo)
4.469
Der hängt bestimmt an einem Lüfter! Das ist einfach ein Y-Kabel, damit man paar Lüfter in Reihe schalten kann und nur einen Sys-Fan Anschluss auf dem Mainboard nutzen braucht. Kannst du frei lassen.
Reactions: jonnyflaeff
jonnyflaeff
11
Okey danke für die Antwort. Da sind tatsächlich 3 Lüfter dran angeschlossen. Dann muss ich nachher nochmal schauen wo der Stromanschluss von den Lüftern ist. Habe ich gestern einfach nicht gefunden sondern nur den Argb Anschluss^^
4.469
Aber nicht noch mehr Lüfter anschließen, die Sys Ports vertragen meistens nur 1Ampere , je nach Lüfter und Drehzahl können an einen Port nur 3 bis 5 Lüfter dran, bevor der Port glüht und durchbrennt 😁
jonnyflaeff
11
Ne war schon so voreingestellt. Sind die Lüfter vom Gehäuse. Müsste dann an dieser Lüfterchain aber dann nicht auch theoretisch irgendwo ein Stromanschluss zu finden sein?
