Lüfter Laut und komisches Verhalten beim Start
aKo
23
Hallo, ich habe kürzlich einen gebrauchten Server (Tarox ParX 100 G3 Silent) erworben. Ich bin neu im Forum und bitte daher um Verzeihung, falls meine Beschreibungen unvollständig sind.
Verhalten:
1. Anfänglicher Piepton, Lüfter laufen sehr leise.
2. Die Lüfter werden lauter und laufen sehr laut.
3. Ein Piepmuster folgt diesem Schema: 2x - kurze Pause - 1x - lange Pause - 1x (siehe dl.sndup.net/qzxv/startup_sound.mp3 bei Sekunde 13 wird es lauter).
--> Aus irgendeinem Grund sind die kurzen Pieptöne kürzlich zu Doppel-Pieptönen geworden.
--> Es gibt keine Fehlerbeschreibungen für dieses spezielle Verhalten.
4. Status-LED blinkt in Orange auf der Rückseite (siehe amber_blink.png oder mainboard_product_specs.pdf Seite 70).
5. Der PC läuft normal, ohne Einschränkungen, nur eben sehr laut.
Spezifikationen:
- Mainboard: Intel S3420GP (nicht GPV --> kein Lüfterkontrollfunktion im BIOS!).
- CPU: Intel Xeon X3430 2,4 GHz.
- RAM: 2x 2 GB DDR3-SDRAM ECC, 1333 MHz.
- Netzteil: Seasonic SS-350ET, 80+ Bronze.
- Speicher: 6 optionale HDD-Speicherlaufwerke (derzeit leer) und ein DVD-Laufwerk, das ich für das OS mit einer SSD ausgetauscht habe.
Was ich bereits versucht habe:
- Installation von Ubuntu Server, Windows 10, RedHat Linux Enterprise.
- Herausnehmen des RAM-Speichers einzeln und nur mit einem laufen lassen.
- Herausnehmen der einzelnen Lüfter (einschließlich des CPU-Lüfters).
- Überprüfen des BIOS auf Einstellungen und Ändern verschiedener Einstellungen.
- Aktualisieren der BIOS-Version (aktuell S3420GP.86B.01.00.0054).
- Abstecken meiner SSD und Anschließen des DVD-Laufwerks wieder.
Überprüfen der Sensoren unter Linux:
- Ausführen von sensors-detect und sensors liefert Folgendes:
https://pastebin.com/D0qRWiNV
--> Verdächtiges Verhalten "ALARM (HOCH)".
- Ausführen von ipmitool sdr liefert Folgendes:
https://pastebin.com/4DZXH5NW
--> Verdächtiges Verhalten "0 U/min" bei Systemlüfter 1 und 2.
Meine Theorien:
- Das Problem ist hardwarebezogen und unabhängig vom Betriebssystem, da der Fehler unter verschiedenen Betriebssystemen auftritt und sogar beim Booten im BIOS auftritt.
- Die Temperaturschwelle ist möglicherweise falsch eingestellt (siehe "ALARM (HOCH)" in den Sensoren).
Wenn jemand weiß was das sein könnte schreibt mir doch gerne :).
  • s3420gp_tech_spec.pdf
  • s3420gp_user_guide.pdf
11.918
kann dir hier leider nicht komplett folgen was jetzt das problem darstellen soll
wie du oben sagst hat das bios keine möglichkeit für eine ansteuerung der lüfter und somit hast du auch keine möglichkeit zum einstellen der lüfter, außer vllt mit dem programm fanspeed
das prozedere beim start klingt typisch nach einem serverstart
aKo
23
Das Problem ist erstens das irgendwas nicht stimmt, da die orangene LED blinkt und zweitens der Server nicht so laut sein sollte.
Es geht nicht darum, dass ich die Lüfter manuell einstellen will, sie sollten an sich einfach langsamer laufen, sie drehen ja kurz nach dem Start von 0 auf 100.
11.918
das sie nachdem start kurz aufdrehen ist normal,
ich verlinkt dir hier mal @Chris77 eventuell hat er hier besser lösungsansätze
aKo
23
ja aber sie bleiben ja die ganze zeit so laut, trotz temperatur bei ~30 Grad
11.918
server sind halt laut, vorallem wenn 80mm lüfter verbaut sind und die eine gewissen drehzahl haben
du kannst ja mal alles an hardware kontrolieren, wenn alles so funktioniert wies soll ignorier die led
aKo
23
der server ist anfangs leise, lüfter drehen sich langsam, led blinkt nicht.
dann:
led blinkt, lüfter drehen auf, sehr laut.
und da soll kein zusammenhang sein?
11.918
sicherlich^^
nur ist daß durchaus normal
und ich leider keine zeit hab mir das komplette handbuch das meist mehrere dutzende seiten hat durchzulesen
wenn alles mal funktioniert ist doch schonmal gut
installier dir speedfan und schau ob du es runterregeln kannst
4.542
Ich hab früher öfters mal bei Ebay Lüfter Widerstände 7V oder 10v gekauft und dazwischen gehangen. Stellt sich die Frage warum die Orange LED anspringt oder vor was sie warnt. Da die Lüfter dann Gas geben tippe ich drauf das irgendwas heiß läuft. Mal HWinfo installieren , nur Sensoren starten und dann mal hier alles posten. Vielleicht hat der PC genügend Sensoren die das Tool auslesen kann.
aKo
23
Bin leider auf Linux. Kann also nicht HWinfo oder speedfan installieren. In den pastebin links sollten eigentlich alle sensoren gelistet sein.
Skyfay
5.769
3.668
Also wenn du die Lüfter im BIOS nicht kontrollieren kannst, dann wüsste ich nicht was du sonst noch machen könntest.
Sind diese denn manuell gesteuert?!
Kannst du sagen ob es die Gehäuselüfter oder der CPU Lüfter ist oder beide?
Chris77
3.805
4.345
Es kann sein das der Server einige Temps nicht auslesen kann und die Lüfter deswegen hochdrehen. Das betrifft RAM und HDDs.
