PC bootet mit aktiviertem EXPO Profil langsamer
Metrol
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor 4 Wochen einen neuen PC zusammengebaut (die 1500Euro Variante mit 4070ti) und es läuft soweit auch alles. Ein Problem gibt es nur beim RAM. Hier hatte ich den Corsair Vengeance DDR5 mit 6000MHz. Mit Standardtakt auf 4800MHz lief alles problemlos, jedoch mit aktiviertem XMP Profil hatte ich häufig beim Booten Bluescreens bzw. sehr lange Bootzeiten. Da ich dachte, AMD EXPO würde besser laufen, habe ich auf den G.SKill Flare X5 DDR5 6000MHz gewechselt. Mit aktiviertem EXPO Profil habe ich zwar keine Bluescreens mehr, jedoch braucht der PC immer noch ca 60s bis ich zum LogIn komme. Weiß jemand von euch, wo da das Problem liegen könnte bzw. ob das sogar normal ist?
Meine Komponenten sind ein:
- Ryzen 5 7500f
- MSI Pro B650-P WIFI
- 32GB DDR5 G.SKill Flare X5 CL30
- RTX 4070ti
Schöne Grüße :D
das ist bei am5 soweit normal weil das board den ram nochmal auf stabilität prüft, da gibts im bios auch settings zum deaktivieren dieser prüfung
am besten mal das bios aktualisieren dann sollten die bluescreens beim booten mit dem corsair weg sein aber hast dir ja neue sticks gekauft
Macht es dann Sinn diese Prüfung zu deaktivieren oder sollte man das lieber zur Sicherheit immer durchlaufen lassen?
Bios sollte schon auf dem aktuellen Stand sein. Deswegen habe ich die Bluescreens auch nicht so ganz verstanden.
ich würds mit machen, ich mein ist eine minute ingesamt bis zum login, das ist doch noch vertretbar,
einfach mal nachschauen was deine mainboardherstellerseite sagt
An sich ist es kein Problem. War nur sehr überrascht, dass es bei einer eigentlichen "Leistungsverbesserung" zu längeren Bootzeiten kommt.
Aber danke!
ist wie gesagt ein bekanntes Problem bei AM 5 und ltt. Tests scheinen MSI Boards davon leider besonders betorffen zu sein.
Du könntest im BIOS Menü Boot nach einer Einstellung "Memory context restore" suchen und diese aktivieren; das kann die Bootzeit verkürzen, aber dann auch wieder zu Stabilitätsproblemen führen. Müsstest du im Zweifel austesten.
Und BIOS immer up-to-date halten!
Werde ich mal ausprobieren.
Danke!
wenn ich das valde mal als stark/gut/klasse interpretier dann ja,
breites spektrum an reviews und tests, kannst ja mal paar durchschauen
leider echt für das was er an zeit und effort aufbringt super klein
Reactions: Nobbi56
