Ist die Konfiguration so gut?
Paul64738
9
ich habe mir einen Gaming Pc für ca. 1920€ zusammen gestellt.
Nun würde ich gerne wissen ob diese Konfiguration so gut ist oder ob ich da etwas ändern sollte. Ich werde diesen PC auch nur rein für Gaming benutzen, nichts anderes.
1950€ ist mein Budget.
Grafikkarte: RX 7900XT Speedster Merc 310
Cpu: 7 7800X3D
Mainboard: MSI B650 GAMING PLUS WIFI AM5 ATX(Retail)
Case: Endorfy Arx 700 Argb
Speicher: 1tb Gigabyte SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
Kühler: Be Quiet! Dark rock Pro 4 Tower Kühler
Netzteil: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Ram: 32Gb(2x16Gb) G.Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB schwarz DDR5-6000 CL30-38-38-96 Dual Kit
Alternativ könnte ich auch billigeren ram, netzteil und Cpu nehmen um mir eine 7900XTX leisten zu könen.
Ram: 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit
Netzteil: 850 Watt be quiet! System Power 10 Non-Modular 80+ Gold​
cpu: AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5 WOF
Grafikkarte: 24GB ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail)
In dem Fall würde der Pc 1953€ kosten.
Vielen Dank im Voraus
Paul
11.826
die frage ist was du damit vor hast
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Paul64738
9
Budget
Einsatzzweck
Maximal 2000€, ich brauche nur einen pc, Monitor, Tastatur, Maus habe ich.
Vorhandene Teile habe ich nicht.
Ich werde damit nur gaming machen, welche spiele weiss ich nicht so genau, also alles mögliche.
Die Spiele sollten auf maximalen Einstellungen ohne Raytracing, mit 144 fps laufen.
Ich nutze 3440x1440 Auflösung mit 144hz.
Andere Programme nutze ich gar nicht.
Case zb Endory arx 700 Argb.
Also Silent system wäre nice to have.
Zusammenbau mache ich selber.
1tb reicht erstmal.
11.826
dann die erste konfiguration
bei der zweiten ist das netzteil in der preisklasse nicht sinnvoll
wenn du die 7900xtx nutzen möchtest geb da einfach die ~100€ mehr aus, sprich spar dir noch ein wenig geld an
dann hast du ein richtig gutes highend system :)
Paul64738
9
Also das wäre dann diese Konfiguration
Cpu: 7 7800X3D
Gibt es auch ein etwas günstigeres 850 Watt Netzteil, was für diese Konfiguration noch gut ist, zb:
850 Watt Corsair RM850e 80+GOLD FM ATX3.0.​
11.826
nach dem zusammenbau und ersten booten bitte dann das aktuellste bios aufspielen, um ramkompatibilität etc pp zu aktualisieren
