Bios Flash
Julzu
17
Hallo ich habe ien PC gebaut und meine cpu debug led hat geleuchted. Danach habe ich das bios geflashed und jetzt geht er nicht mehr an.
Brauche dringend Hilfe. Danke viel Mals für die schnellen antworten.
Gruss
Habe ein aorus z 790 elite ax. Gibt es da evt. Einen Reset button?
falls das BIOS-Update fehlgeschlagen ist, versuche es per Q-Flash Plus nochmal.
Dafür brauchst du nur den 8-Pin EPS Stecker für die CPU und den 24-Pin Stecker ins Mainboard stecken, den USB-Stick* mit der BIOS-Version** in den mit "BIOS" gekennzeichneten USB-Steckplatz am Mainboard einstecken, den Kippschalter am Netzteil auf "An" stellen und dann den Q-Flash Plus Knopf unten am Mainboard drücken und kurz halten. Dann sollte das BIOS Update starten und nach 5-10 Minuten fertig sein. Falls du einen USB mit kleiner LED hast ist das ganz praktisch, dann siehst du durch das Blinken, dass etwas passiert.
*Der USB sollte den Partitionsstil "MBR" haben und als Dateiformat "FAT32".
Falls der USB Stick größer als 32GB ist und du ihn deswegen nur in "NTFS" oder "exFAT" formatieren kannst musst du über die Datenträgerverwaltung in Windows eine Partition erstellen die kleiner als 32GB ist, dann kannst du "FAT32" als Dateiformat auswählen.
**Die aktuelle BIOS-Version für dein Mainboard auf der Gigabyte Website herunterladen und in "GIGABYTE.bin" umbennenen (ohne Anführungszeichen).
Danke pc geht wieder an. Aber die CPU LED leuchtet immer noch und bekomme kein Bild.
Viel dank für die Antwort
Gruss
I7 13700k
4070ti
Aorus Z790 Elite ax
Cpu geht wieder aio aber nicht.
Ist eine corsair icue h150i
Moin. Man kann das CMOS/Bios auf Werkseinstellung setzen. Dazu Netzteil abschalten, auf dem Mainboard gibts zwei Pins oder ein Knopf namens CLRTC Cmos. Die Pins mit Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken oder den Knopf drücken. Ist denn die CPU Debug LED aus? Du schreibst das er jetzt geht aber die AIO nicht?
Die Aio richtig angeschlossen? Das Sata muss ans Netzteil und der PWM Stecker ans Mainboard CPU-Pump oder Opt. Wenn du den Finger auf den Pumpenkopf drückst merkst du ob die Pumpe läuft? Zeigt der Anschluss im Bios das die Pumpe dreht?
Ja ist dran, habe da den commander hub von Corsair ist an cpu fan an usb und an sata angeschlossen
Wo kann ich diese kabel anschliessen. Muss doch in den Commander
Von der AIO geht ein kabel das zum cpu fan gehen soll und ein kabel das man nur in de hub anschliessen kann siehe Bild oben
Dann ist das eine andere Aio als die h150i. Welche ist es genau? Pro, Elite, XT, RGB? Bei einigen ist eine Kabelpeitsche dabei, die Sata PWM USB dran hat.
Das wäre die Elite
Hab Sie, Elite XT LCD
Habe ich genau so angeschlossen geht aber leider nicht.
Schonmal danke für die Antwort.
Sie heisst capellix
Moin. Werden denn die Schläuche warm? Einer muss warm werden der andere muss kühler sein, wenn dass der Fall wäre würde sie pumpen. Ansonsten reklamiere sie. Baue den Standard Kühler wieder drauf damit du den PC nutzen kannst.
Dann reklamieren und hoffen das sie schnell getauscht wird. Kannst dir bei EbayKL in deiner Gegend ja nen 10€ Kühler kaufen als Übergang
