Grafikkarten Upgrade
Yai
48
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen PC Zusammengestellt und nun ist es an der Zeit für ein Grafikkarten Upgrade (Hauptsächlich wegen CS2).
Die derzeitige Konfig.:
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte B550 Aorus Elite
16 GB DDR4-3200 Dual
GeForce 1050 Ti 4GB
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM
Diese Konfig. hatte ich mit dem Gedanken zusammengestellt, dass ich irgendwann wenn ich es brauche die Graka upgrade, da ich die 1050 Ti sehr billig gebraucht bekommen hatte. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Graka, jedoch bin ich nicht mehr so in der Materie drin und deswegen wollte ich mal nach eurem Rat fragen, was ihr so empfehlt. Mein derzeitiger Favorit ist die 3060, weil ich die nvidia einstellung sehr mag, jedoch weiss ich nicht in welcher Fassung usw.
Danke schon mal im voraus für jede Hilfe!
Edit:
Spiele auf 1920x1080
die games in denen ich fps brauche sind cs2 und dota2 (auch wenn hier die jetzige Konfig ausreicht)
11.919
dann wirds zeit grad in cs die settings richtig einzustellen, mit der konfig sollten immernoch locker die 200fps erreicht werden, trilluxe hat zb ein video für die besten settings in cs2 hochgeladen, vllt kannst du dir da was abschauen und oder übernehmen
wenn du dennoch was neues willst/brauchst, könnte eine rx 7600 durchaus eine gute wahl sein die auch nicht teuer ist, eine rtx 4060
Yai
48
habe alle settings auf niedrig und habe auf manchen maps max 120 fps mit sehr vielen stutters und sobald mich jemand anschießt droppen die fps auf 60
Was ist denn überhaupt dein Budget?
350 euro aber je günstiger desto besser
11.919
dann eine grundlegende frage dazu, sind alle treiber aktuell? steckt der ram in slot 2 und 4 (von der cpu aus gesehen) und ist xmp/docp im bios aktiviert?
Schakara
2.817
1.737
Moin.
Ja, nur weiß ich bei xmp/docp nicht da ich davon noch nie gehört habe
Wirf mal einen Blick in dein BIOS. Schau bei der RAM-Konfiguration, bei dem Reiter XMP sollte "Profile1" ausgewählt sein und der RAM sollte auf 3200MHz laufen. Falls dieser auf 2133 MHz läuft (Standard-Takt) dann weißt du, dass es nicht aktiv ist.
Weiterhin - sorry, ich weiß ist nicht das Thema, aber..
AMD Ryzen 5 3600
Wie bist du denn dazu gekommen? ^^ Also Ryzen 5 3600's haben ja viele noch im Einsatz, ist auch nicht weiter schlimm, aber mit einem aktuellen B550 Board als es somit die Ryzen Gen5 schon gab? Ein Ryzen 5 5600 z.B. hätte erheblich Mehrleistung gebracht zu einem geringen Aufpreis. Ich würde zumindest mittelfristig über ein CPU Upgrade nachdenken.
Zaradur
2.243
1.015
Ich finde in dem Preisbereich um die 350 € auch die Arc A770 auch nicht so schlecht.
Klar bei nen paar Titeln gibst noch Probleme aber wird sicher durch neue Treiber gelöst.
Aber die Leistung und dazu direkt 16 GB Speicher finde ich schon nicht verkehrt.
Yai
48
Hatte damals sehr viel bessere Preisleistung und dachte mir b550 ist zukunftssicherer
3.508
ich würde in der Preisklasse bis 350 € die bewährte Radeon RX 6700 XT empfehlen:
Ist (ohne RT) schneller als RX 7600 und RTX 4060 und hat 12 GB VRAM!
Quelle Computerbase
Wäre halt nur die Frage, ob das 500 W NT noch ausreicht, müsste man austesten. Wäre da aber tendenziell zuversichtlich, da ordentliche Qualität.
edit: In CS:2 scheint die RTX 4060 rd. 10% schneller zu sein als die RX 6700 XT lt. PCGH
aber auch viel schneller als RX 7600 und A 770.
Ich würde mir trotzdem überlegen, heutzutage noch > 300 € für nur 8 GB VRAM auszugeben:
Reactions: Yai und Schakara
Yai
48
Quelle Computerbase
Danke für deine empfehlung! Aber wenn ich meine Konfiguration mit der RX 6700 XT bei dem BeQuiet Power Supply Calculator eingebe wird mir min. ein 650 W Netzteil empfohlen, deswegen ist das leider keine option für mich.
Ich glaube ich bleibe bei der RTX 3060 12GB.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Schakara
2.817
1.737
würde ich nicht machen, eine 6700xt in kombination mit einem ryzen 3600, verbraucht wenn überhaupt um die 350w +/- 50w je nach situtaion
This.
Der PSU-Calculator von Bequiet ist leider nicht gut. Die Netzteil-Empfehlungen sind generell zu hoch und die Zahlen sind sehr unrealistisch.
Ich habe dein Setup mal hier eingegeben:
Ebenfalls habe ich hier ein paar Dinge, die Strom ziehen könnten (angeschlossene USB-Geräte, Lüfter, Festplatten, usw) eingetragen.
Das System würde unter 100% Last, d.h. CPU sowie GPU absolut auf Anschlag (was beim Gaming so niemals passieren würde) 449 Watt auf der absoluten Spitze fressen. Die Angabe von @TheHomefront ist bei "regulären Gaming" deutlich realistischer. Dein 500 Watt Netzteil reicht dicke für eine RX 6700 XT.
Viele Grüße
Reactions: Nobbi56
