5800x3D zu warm?
Steady
123
14
ich habe vorhin meine CPU auf den 5800x3D aufgerüstet. Danach habe ich Cinebench abgeschmissen. Die Temperaturen liegen knapp unter 80 Grad. Beim Gamen 65 Grad und Idle unter 40 Grad.
Jedoch habe ich keinen Plan von dem Curved Optimizer. Ich habe mich in jeglichen Foren eingelesen und weiß immer noch nicht, welche Einstellungen ich vornehmen soll. Ob "alle Kerne oder "einzelne Kerne" oder welchen Wert.
Hardware;
- B550 Pro 4
- Fortis 5 Kühler
Ich freue mich auf Lösungvorschläge.
Danke.
6.861
6.635
Die Temperaturen sind für den 5800x3D jetzt nicht ungewöhnlich^^ 80 Grad auf last sind normal für so einen Kühler.
negative curved auf allen kernen -20 erstmal einstellen und Benchmark laufen lassen. Wenn alles 10min stable läuft, kannst du auf -25 gehen.
Weiter testen und wenns läuft auf -30 hoch.
Bei mir laufen alle Kerne auf -30.
Reactions: Steady
Schwede
2.550
1.045
Die Temperaturen sollten vollkommen OK sein. Cinebench ist nicht gerade für die CPU da. Wegen dem X3D cache sind sie hitzeempfindlicher. Aber beim Gaming 65 Grad ist absolut OK
Reactions: Steady
Steady
123
14
Jo danke. Alle einzeln erhöhen oder bei "alle Kerne" einstellen
Vorhin nochmal geschaut. knapp unter 75 Grad
Steady
123
14
Nachtrag: Cinebench bei Werten 20, 25 und 30
Ohne Optimizer = 827 Punkte / 80 Grad
20 = 834 Punkte / 77 Grad
25 = 845 Punkte / 73 Grad
30 = 860 Punkte / 69 Grad
idle 33 Grad
Danke
Steady
123
14
@CalvinLuca
Ich spiele gerade Division 2 und alle 5-10 min habe ich kurze Ruckler im Spiel. Ab und zu freezt das Game für 5 Sek.
Hat dies was mit dem Undervoldting zu tun?
Edit: Vorhin 32Gb von Crucial installiert.
6.861
6.635
Sind die Probleme erst nach dem RAM wechsle aufgetreten? Hab ich das so richtig verstanden?
XMP aktiviert?
11.918
Nein. Zuvor 2x8 und jetzt 2x16
okay, ich empfehl dir dann nochmal dein bios auf defaults zu setzen (kannste im bios unter der rubrik boot machen, i.d.R)
dann einmal durchbooten ins windows und dann nochmals testen, wenn das alles problemlos lief, erneut ab ins bios und xmp aktivieren und erneut versuchen (jedesmal wenn du was im bio änderst mit f10 speichern und beenden)
Steady
123
14
dann tausch mal wieder zurück und teste nochmal
um welche module handelt es sich?
Aktueller Ram
Crucial Pro RAM 32GB Kit (2x16GB) DDR4 3200MHz
Alter Ram:
VENGEANCE® RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM 3.200 MHz C16
Kann es sein, das die 32Gb auf CL22 laufen? Laut Amazon sollen sie CL 16 sein.
CPU Z sagt CL22
Ich tausche die RAM Bänke zurück und melde mich nochmal wegen den Rucklern
6.861
6.635
Für deine CPU solltest du auch am besten 3600Mhz Cl16 nehmen.
Das macht in Grunde jeder 5800x3D mit, wenn es nicht geht hast du schon mehr pech hals man haben kann.
Mit 3200Mhz CL16 lässt du schon etwas Leistung liegen.
Reactions: Steady
Steady
123
14
Könnte man jetzt meinen, das die Ruckler durch die jetzt langsamen RAM Bänke versursacht werden?
11.918
durchaus, deswegen sagte ich ja zurücktauschen und xmp wieder aktivieren, quasi ausgangssituation herstellen
Steady
123
14
Division 2, GTA 5 habe ich Ruckler
Team Fortress 2, CS2 und aTomic Heart habe ich nichts bemerkt
Außerdem habe ich kurz nach dem Ruckler einen FPS Drop und die Grafikkarte wird etwas lauter.
Halt komisch alles nach dem CPU Tausch.
XMP war vor dem Tausch auf Auto. Nach dem CPU Tausch auf XMP
Sollte ich Windows neu aufsetzen?
