Neu gebauter PC bootet bzw. geht er nicht mal AN
nashJJ
11
Guten Tag zusammen,
also ich hab mir einen PC zusammen gestellt und bestellt (neu und alt Teile):
R5 3600 (stock Kühler) (Gebraucht)
16GB Corsair Vengeance 3600
Gigabyte B450M DS3H (Gebraucht)
Samsung 970 Evo Plus 1TB
Corsair RM750 (Gebraucht)
Elsa RX 5700XT (Gebraucht)
DeepCool CH370 Gehäuse
So, heute habe ich ihn dann zusammen gebaut und angeschlatet doch er ging nicht. Netzteil Stecker und Schalter gecheckt, alles passt. Alle Käbel geprüft, auch gepasst. Ram slots getauscht und trotzdem ging er nicht an, also komplett abgebaut und das Mainboard auf den Karton getan und nur 24pin Stecker, CPU Stecker (FAN auch) und PCIE Stecker dran, und dann per überbrückung der PowerSW pins versucht den PC zu starten, doch wieder lief nichts. Also geschaut ob das Netzteil nicht tot ist, den Büroklammer Test durchgeführt und läuft, also ist am Netzteil nichts. Graffikarte vor-Ort getestet gehabt und der PC ging mit oder ohne Grafikkarte nicht an, funktioniert also auch. RAM bin ich mir sicher das er keine Probleme hat, da neu von Amazon. Am Prozessor sollte eigentlich auch nichts sein, wurde vor-Ort abgeholt zwar nicht getestet, aber er meinte persönlich das er einwandfrei läuft. SSD auch keine Probleme. Ist meine These richtig dass das Mainboard wahrscheinlich tot ist und wenn ja, was könnte ich tun um sicher zugehen oder es am bestenfalle zu beheben?. Das Mainboard wurde mit Käuferschutz bezahlt sollte daher kein Problem sein das Geld zurück zubekommen.
Danke für das Lesen und ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.
Ich entschuldige mich jetzt schon für Rechtschreibfehler :)
Zaradur
2.243
1.015
Den Prozessor kannste im Prinzip auch noch testen oder das Mainboard.
Je nachdem wie man es sehen will.
Ohne CPU sollte dann das System angehen aber dann ne Debug LED angehen oder Pieptöne kommen wenn nen Spaeker verbaut ist.
Aber nachdem was du so schreibst würde ich auch denken das dass Mainboard der Übelttäter ist.
nashJJ
11
Das Board besitzt leider weder Speaker noch Debug LED, ich hab das system abgebaut und den Verkäufer kontaktiert. Ich werde ihm das Board zurückschicken und das geld erhalten, wird diesmal aber wahrscheinlich ein neues Board und nicht gebraucht. Danke nochmal
4.135
Moin. Der 3600 wird erst ab Bios F40 erkannt. Schau dir mal das Mainboard genau an, da ist irgendwo auf einem Chip en Aufkleber mit der Bios Version.
