RTX 3060 12gb oder RTX 4060 8gb
J3FF
14
Moin, ich will meinen PC upgraden und schwanke zwischen RTX 3060 12gb und RTX 4060 8gb.
Die 3060 kostet ca. 290€, die 4060 kostet ca. 310€ - preislich also 20€ auseinander.
Bei Benchmarks sind die Karten in der Regel ziemlich gleich auf.
Der Stromverbrauch der 4060 ist deutlich geringer (170 W vs. 120 W).
Dafür hat die 3060 12 GB GDDR6 und ist vielleicht besser geeignet für höhere Auflösungen als die 8GB der RTX 4060. Ich habe 2 Monitore: einen 1080p@144Hz, einen 1440p@144 Hz.
Welche Karte soll ich kaufen? Gibt es noch weitere pros/cons?
5.581
Welche Komponenten sind in deinem PC verbaut?
Wie hoch ist denn dein Budget?
J3FF
14
Würde ungern deutlich über 300€ gehen. Ansonsten: B450 Mainboard, Ryzen5 3600, 32 GB DDR3.
Zwar ist das Mainboard noch PCIe 3, aber die volle Bandbreite würde wohl kaum/nie von beiden Karten gefördert.
J3FF
14
Ich sehe gerade, dass die 4060 häufig nur über 8 PCIe4 lanes angeschlossen wird, nicht über alle 16. Die Bandbreite ist insgesamt (128 bit) auch geringer als bei der 3060 (192 bit).
Welches Netzteil und Gehäuse hast du?
Großes Gehäuse, 500W psu. Estimated wattage mit 3060 wäre so bei 350. Wäre also noch machbar.
5.581
Wenn du den Aufpreis in Kauf nehmen kannst, dann nimm lieber eine Rx 6700XT:
Ist schneller, als beide Grafikkarte und hat eine Anbindung von PCIe 4.0 x16, wodurch du im Gaming keinen Leistungsverlust hast, was bei PCIe 4.0 x8 häufig passiert.
Reactions: J3FF
J3FF
14
Preislich ist das noch im Rahmen. Was spricht deiner Meinung nach für die 6700 XT > RTX 3060 12gb? Klar die Leistung ist etwas besser aber 60W mehr Verbrauch, schwächeres Raytracing und die Frage ist, ob das die 50€ Wert ist. Also Geld ist bei mir nicht das Problem, ich könnte mir auch ne 4090 kaufen, aber wofür? Für CS reichen 300 FPS oder 100 FPS für Cyberpunk.
4.400
Das Problem bei den beschnittenen Grafikkarten wie der RTX 4060 mit PciE 4.0 x8 ist das wenn du ein älteres System hast, so wie du mit PCIE 3.0 dann die Anbindung der RTX auf PciE 3.0 x8 fällt was im Umkehrschluss nur die Leistung von PCIE 4.0 x4 wäre. Das wäre nochmal ein deutlicher Leistungsverlust. Die RTX 3060 hingegen hat PCIE 4.0 x 16 allso volle Anbindung was bei deinem System PCIE 3.0 x16 bedeutet also im Umkehrschluss die Geschwindigkeit von PCIE 4.0 x8 aber das ist halt der Flaschenhals von PCIE 3.0.
Die 4060 ist klar deutlich sparsamer und Kühler, die 8GB würden auch noch für WQHD reichen und wenn du mit DSSL spielst hat die 4060 enormen Vorteil
Reactions: J3FF
5.581
8GB Vram reichen mittlerweile in einigen Spielen nicht mehr für WQHD und das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren.
Zudem ist die 6700XT in Raytracing ungefähr so schnell, wie die 4060. Und mit Undervolting kann sie auch noch deutlich effizienter laufen.
Reactions: J3FF und CalvinLuca
