Am4 Upgrade: Ryzen 7 5700x oder Ryzen 7 5800x3d auf B450 Board?
Mkaye
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich überlege meinen R5 3600 in Rente zu schicken und ein CPU Upgrade zu machen.
Ich würde ja zum R7 5800x3D tendieren, hab aber gelesen, dass bei meinem MSI b450m pro-vdh max Mainboard die Spannungswandler beim 5800x3D an ihre Grenzen stoßen?
Was meint ihr, kann ich den 5800x3D ohne Leistungsverlust laufen lassen oder sollte ich bei diesem Board eher auf den R7 5700x setzen?
Hab mir auch gedacht, dass ich die Spannungswandlerproblematik mit einem Top Blower Kühler zu lösen. Ich hätte diesen ins Auge gefasst: Kühler.
Was meint ihr, welches upgrade wäre am Besten?
LG Mkaye
3.521
lt. MSI wird der 5800 X3D ab BIOS Version 7A38vBE unterstützt. (du wirst also ein BIOS update durchführen müssen, aber für den 5700 X vermutlich ebenso).
Im CB-Test verbrauchte der 5800 X3D bei Spielen nie mehr als 70 W. Es stimmt schon, dieses Budget-Board hat eher schwachbrüstige SpaWa,, die zudem keine Kühler besitzen, aber bis zu 70 W müssten sie eigentlich noch packen., denn das Board hat vier Phasen à 50 A . Höchstens, wenn du die CPU mit Renderprogrammen, Stresstests o. ä, dauerhaft auslastet und sie dann > 100 W zieht, könnte es eng werden, aber selbst das ist nicht gesagt.
Also ich würde es ruhig erstmal mit dem 5800 X3D probieren, notfalls kannst du im, BIOS immer noch die Stromaufnahme begrenzen. Zusätzliche Kühlung der VRM kann natürlich nie schaden...;)
Übrigens, der 5700 X lag im Test bei etwa dem gleichen Stromverbrauch wie der 5800 X3D!
Reactions: Mkaye
4.425
Der 5700x zieht bei mir in Prime95 über 140Watt 😎 aber das ist ja nicht die Realität im Zocker Alltag
Reactions: Mkaye
3.521
Ich habe noch mal genauer in den verlinkten CB-Test des 5800 X3D geschaut:
Unterm Strich gewinnt AMDs neuester Prozessor 15 Prozent an Leistung im eigenen Hause und spart dazu noch 25 bis 30 Prozent Energie ein. ... Ursache ist die gesenkte Versorgungsspannung der CPU, damit der 3D V-Cache nicht gefährdet wird. Darüber hinaus ist denkbar, dass die CPU Energie spart, weil sie seltener mit dem RAM kommuniziert. Und beide Effekte werden durch den Stromverbrauch des 3D V-Cache nicht überkompensiert.
Daher kann sogar gut sein, dass der 5700 X unter Vollast deutlich mehr zieht als der 5800 X3D, ähnlich verhält es sich ja auch bei neuen 7800 X3D, der unter Vollast sparsamer ist als der 7700 X:
Reactions: Mkaye
4.425
Probieren geht über studieren, man kann ja den CPU etwas undervolten falls es Probleme mit den Mosfets des Mainboard gibt.
Reactions: Mkaye
Mkaye
Hallo, vielen Dank für eurer Tipps, dann wird es der R7 5800x3D werden!
Meint ihr das der Thermalright SI-100 die Spannungswandler mitkühlt, oder habt ihr andere Vorschläge für einen CPU-Kühler?
LG Mkaye
4.425
Ja ich denke schon, ist ein Blower und bläst die Luft aufs Mainboard. Gibt dann natürlich wieder andere Probleme. Warme Luft zum Mainboard und der Luftstrom im System ist Suboptimal
Reactions: Mkaye
6.864
6.635
Mit curved optimizer (Was bei dem 5800x3D pflicht ist) zieht er ~109W auf Vollast bei mir.
Beim zocken sind es meist keine 60W.
Die cpu ist im großen und ganzen Effizienter als ein 5600x und ein 5600x passt auf dein Board.
Einfach keine AiO nutzen, dann läuft das :)
Reactions: Mkaye
Zaradur
2.243
1.015
Mach dir nicht so viele Sorgen wegen den Spannungswandler.
Wie der Rest auch schon anmerkte schluckt der 5800X3D beim zocken kaum was.
Und die Spannungswandler haben auch ne maximale Arbeitstemperatur von ~110 Grad bevor die im Limit sind.
Wirste aber ziemlich sicher nicht erreichen.
Für den ganz ganz unwahrscheinlichen Fall kannste zur not einfach noch nen Passiven Kühler auf die Spannungswandler kleben.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das du es schafft die spannungswandler in die Knie zu zwingen.
Es herscht ja auch nebenher noch Airflow.
Reactions: Mkaye
