manueller Takt wird im spiel entfernt
HenriTV05
Hallo, ich habe meinen ryzen 5 5600 auf 4,72 GHZ übertaktet (Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Plus), immer wenn ich ein Spiel starte wird meine Cpu wieder auf den Standard Takt zurück gesetzt. Was ich schon probiert habe: pbo deaktiviert und höhere Spannung.
vielen Dank für die Hilfe
LG Henri
Zaradur
2.243
1.015
Ich kann dir nur raten einfach gar nicht zu übertakten.
Einfach aus dem Hintergrund das die CPU je nach Temperatur etc. eh hoch boostet.
Auch ist nen marginal höherer takt maximal messbar und nicht spürbar.
Das System würde Stock sicher runder laufen.
Ich würde dir eher das Undervolten ans Herz legen bei CPU und GPU.
Das spart erstens Strom und gibt fast immer mehr Leistung.
Und wenn's nicht mehr Leistung ist wird's kühler und der PC immerhin leiser.
HenriTV05
Ok vielen dank, ich brauche das übertakten den ich habe eine RTX 4080 und ich muss den Bottleneck ausgleichen. Und die Temperatur ist kein Problem da ich eine 240mm aio habe.
Jacobus
1.660
688
Welche Auflösung und Wiederholrate hast du denn, dass die CPU die GraKa nicht schnell genug versorgen kann? FHD mit 300FPS?
Jacobus
1.660
688
Da ist die GraKa schon ziemlich unterfordert, die kann das locker auch mit 4k...
Hat die CPU da wirklich 100%? Hast du das mal im Spiel auf dem Bildschirm angezeigt? Geht so:
Reactions: Zaradur
HenriTV05
Ich habe msi afterbunner schon am gehabt. Aber wenn eine cpu 80% ausgelatet ist und die gpu 50% dann denke ich schon das es ein bottelneck ist. Und wenn das oc weg ist dann rücken auch Spiele.
Zaradur
2.243
1.015
Dann würde ich jetzt eher nen Update der CPU raten in Form des 5800X3D.
Klar kann man jetzt auch Teufel komm raus Versuchen jetzt wieder die Übertaktung hinzubekommen.
Aber du bist eh mit deinen Einstellungen am Limit der CPU so das es nur ne Notlösung wäre.
