Cpu erreicht nicht ihren vollen Takt
kein_B0CK
21
Hallo alle beisammen,
Ich habe mir letztens einen neuen Pc gebaut und mir ist aufgefallen, dass meine Cpu nicht mit dem vollem Takt läuft. Selbst bei Cinebench läuft die CPU nur mit 4GHz statt 4,2GHz (auf keinem Kern) und geht dabei kaum einen MHz drüber. Als Kühler wird der AMD Wrath Spire verwendet, der die CPU bis jetzt noch nie viel über 80 Grad gebracht hat. Die Grafikeinheit ist eingeschalten, da ich nicht weiß, wie man die im Bios ausschaltet.
Mein Pc:
AMD Ryzen 5 3400g
Mobo: Asrock b550m pro4
Graka: gtx 1650
Ram: Kingston Fury beast 3600MHz 16gb CL17 (XMP profil: 3000MHz cl15; Die Cpu unterstützt nur bis 3200MHz und das ist das offizielle sekundäre Profil)
"Normaler" Single Core score: 1068
Mein Score: 987
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Die CPU kann auch 3600 MHz ^^
Die 3200 von AMD sind nur eine Garantie, alles darüber kann laufen (wird in einem gewissen Rahmen auch laufen) muss es aber nicht.
Mit welcher Software liest du denn den CPU Takt aus?
Der Taskmanager z.B. zeigt meist einen zu geringen Takt an.
4.269
Du musst auch unterscheiden zwischen Singelcore Boost und MulticoreBoost. Wenn alle kerne zusammen Gas geben sollen wie im Cinebench Multicore dann ist der takt meistens 200mhz weniger als der angegebene Boost Takt, der ist nur für Singlecore, AMD bedeckt sich da etwas und gibt nur den Singlecoreboost an
kein_B0CK
21
1. Danke für den Tipp. Alle Webseiten sagten sie kann "nativ" 3200MHz. Da habe ich einfach angenommen sie kann nicht mehr.
2.MSI Afterburner und HW Monitor
Ich habe die Taktraten im Cinebench r23 Singlecore getestet. Da kam kein Kern über 4 GHz
4.269
Geh mal ins Bios und lade die „optimize Defaults „ bei Asus gibt es auch ein Parameter um das Optimum aus dem CPU zu holen. Gibt es bei Asrock eventuell auch das sie Verwandt sind
kein_B0CK
21
"optimize defaults" scheint in meinem Bios nicht zu existieren. So weit ich weiß sollte das bei "general Help" aufgelistet sein. Da konnte ich es leider nicht finden. Bei dem Parameter weiß ich nicht, was du meinst. Kennst du den Namen der Einstellung?
4.269
Es gibt ein Overclocking Feature in deinem Bios. Leider gibts bei dem Asrock keine optimize defaults, laut Handbuch. Sorry
kein_B0CK
21
Ich wollte meine CPU eig. nicht overclocken. Es wäre nur schön gewesen, wenn sie im eigentlichen vollen Takt läuft.
Zaradur
2.243
1.015
Ich gehe davon aus das sie exakt so läuft wie sie soll.
Wenn es nur nen Singlecore Prozess ist kann sie die 4,2 erreichen.
Bei Cinebench taket sie soweit hoch wie es geht in Abhängigkeit von Temperatur, stromaufnahme und co.
Kannste testen indem du in Prime95 mal nur einen Tread startest dann wird nur ein kern ausgelastet und z.B. Hwinfo wird dir dann anzeigen das der Kern bis auf 4,2 taktet.
