Prozessor Kühler
jay_be6
11
Guten Tag, ich habe mir gerade ein relativ neuen PC zusammen gestellt, es funktioniert auch alles, außer mein Prozessor Kühler bzw. er dreht sich aber leuchtet nicht.
Meine Komponenten:
Gehäuse : BitFenix Nova Mesh SE TG Midi Tower
Kühler: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-RGB Tower Kühler
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 BOX
Mainboard: ASRock B550M Pro4 AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
zu eurer Information, ich habe das rgb Kabel an das rgb Panel vom Gehäuse angeschlossen.
Ich hoffe ihr habt eine Idee Woran es liegen könnte. Vielen Dank schonmal.
3.508
dieser Lüfter hat keinen 3poligen +5V-ARGB-Stdker, sondern einen 4poligen +12 V RGB-Stecker. Schließe ihn mal an einen 4poligen RGB-Anschluss des Mainboards an, s,. Nr, 6 oder Nr. 29 (RGBLED1 oder 2) auf dem Bild:
Nr. 6:
oder Nr. 29
Reactions: jay_be6
jay_be6
11
dieser Lüfter hat keinen 3poligen +5V-SARGB-tedker, sondern einen 4poligen +12 V REG-Stecker. Schließe ihn mal an einen 4poligen RGB-Anschluss des Mainboards an, s,. Nr, 6 oder Nr. 29 (RGBLED1 oder 2) auf dem Bild:
Nr. 6:
oder Nr. 29
Vielen vielen Dank. Funktioniert!!!
Noch eine letzte Frage, kann man die Lüfter und RAM irgendwie synchronisieren? die laufen nämliche alle unterschiedlich. Die Gehäuse Lüfter laufen alle gleich.
3.508
also die Beleuchtung des CPU-Kühlers wirst du nicht steuern können, weil es wie gesagt kein ARGB- sondern nur ein einfacher RGB-Lüfter ist.
Die Gehäuselüfter kann man ggf. regeln, sofern sie an einen 3poligen ARGB-Anschluss des Mainboards angeschlossen sind (Nr. 7 und 28 auf den Bildern oben). Ob sie dann mit dem RAM synchronisierbar sind, kann ich nicht sagen, das müsstest du austesten. Dafür müsstest du z. B. die AsRock-Software AsRock Polychrome RGB installieren, die du hier heurnterlasen kannst: https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M Pro4/index.de.asp#Download
Es gibt auch andere freie ARGB-Software, die du austesten könntest, falls es mit der von AsRock nicht funktioniert.https://www.google.com/search?q=Freie+ARGB+Software&oq=Freie+ARGB+Software&aqs=chrome..69i57j0i10i22i30.6040j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Reactions: jay_be6
