Neue Grafikkarte?
Clouddel
318
80
Meine aktuelle Hardware:
CPU: AMD Ryzen 5600X
Mainboard: Gigabyte Aorus B450 Pro
RAM: Patriot Viper Steel 16 GB
GPU: MSI RTX 2070 Armor
Netzteil: be Quiet! Straight Power 11 550W
Monitor: MSI MAG271CQR (2560 x 1440p, 144Hz)
OS: Kubuntu 23.04 (Linux)
Würde es sich lohnen eine neue Grafikkarte zu kaufen? Ich bin mit meiner aktuellen nicht mehr wirklich zufrieden. Ich habe auch überlegt auf AMD umzusteigen.
Ich dachte da an eine RX 6800 oder RX 6800XT. Allerdings bräuchte ich dann auch ein neues Netzteil. Wäre das trotzdem empfehlenswert oder sollte ich lieber alles neu kaufen?
Virus
1.264
615
Ich würde noch auf die neuen Karten von AMD warten (rx 7700xt und 7800xt). Die sollten auch bald kommen.
Clouddel
318
80
Wäre es denn sinnvoll eine RX 7800XT in mein bestehendes System zu integrieren oder muss ich mit Bottlenecks o.Ä. rechnen?
DerNinja
165
50
Moin, meiner Meinung nach wäre es passend da du ja in Qhd zockst da sollte die Cpu das schaffen. Vor allem dann reicht dein Netzteil auch noch aus. Die Karte erscheint übrigens am 6 September also in gerade mal 4 Tagen. Als nächstes würde ich dann den Ram in Sicht nehmen weil 16gb reicht zwar noch aber aber ist halt nicht mehr die Welt.
Clouddel
318
80
Achso also 4 Tage kann ich warten 😂 Was das Netzteil angeht bin aber nicht so sicher. Werden für die neuen Grafikkarten nicht mindestens 750W empfohlen?
Was den RAM angeht habe ich den schon softwareseitig durch Linux Swap erweitert. Dadurch können bei Bedarf weitere 16 GB von meiner M.2. SSD als Arbeitsspeicher verwendet werden. Soweit ich weiß ist das aber langsamer als echter RAM.
DerNinja
165
50
Moin, die Nezteilempfehlung ist nur zur absoluten Sicherheit die Karte braucht maximal 263 Watt und dein Prozessor 65 Watt das sind maximal 350 wegen ram und ssd und so die noch bisschen was brauchen aber nur im absoluten Ausnahmezustand den es eigentlich nicht gibt da brauchst du dir also keine Sorgen machen. Den Ram würde ich wiegesagt nur als nächste Priorität setzen.
zu532
1.303
449
Welche Geschwindigkeit hat der RAM denn? Wenn der 3200MHz oder mehr hat, einfach nochmal 2x8GB kaufen. Die sind so günstig grad, dass man es einfach mitnehmen kann.
zu532
1.303
449
Bei den 3000ern und 5000ern ist das eher kein Problem. Habe selber einen 5600X mit 4x8GB RAM und läuft.
Bei meinem alten 2600 gab das Probleme.
Clouddel
318
80
Also mein RAM läuft mit 3200 MHz. Mehr kann der nicht. Die CPU kann glaube ich bis 3600 MHz, aber ich bin nicht sicher wie weit das Mainboard das unterstützt.
Ich habe auch mal den PSU Calculator von be quiet! mit meiner Konfiguration und der RX 6800XT (die RX 7800XT gabs noch nicht) gefüttert. Der hat ohne OC einen maximalen Wattbedarf von 543W berechnet und vor hohen Lastspitzen gewarnt. Und ich vermute mal, dass die RX 7800XT noch mehr verbraucht oder? 543W sind finde ich schon ziemlich knapp. Aber ich weiß nicht in wie fern Marketing da eine Rolle spielt.
