Gelöst Mein PC läuft nach säuberung nicht mehr.
Trisomat
77
Hallo Liebes Hardwaredealz Forum,
ich habe bei meinem PC den Kühler entstaubt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Seid dem funktioniert er nicht mehr. Da leuchtet nur ein grünes Lämpchen wo neben AUX steht und die Lüfter gehen immer an und aus aber es kommt kein Bild. Vielleicht liegt es daran, dass mir die CPU auch ca. 3cm aus der Hand gerutscht ist .Kann mir bitte da jemand helfen das ist das erst Mal das ich praktisch mit PC Hardware arbeite und das nimmt mir mein ganzes Selbstvertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
Trisomat
Die CPU ist nen i5 7500 falls es wichtig ist.
4.095
Eventuell ist jetzt der Anpressdruck des Kühlers zu hoch, dreh Mal die 4 Schrauben eine Umdrehung zurück
Trisomat
77
OK das probier ich mal
Danke
hast du vor wiedereinbau die pins kontrolliert, nicht dass es da verbogene gibt?
Ist das soweit gut?
Hab ich probiert und hat immernoch kein bild
Also die Lüfter pulsieren so aber es kommt kein Bild.
Das ist die cpu
4.095
Dein Sockel ist beschädigt! Das sind hunderte Federn drin, einige davon sehen beschädigt aus und sehr dreckig. Mach nochmal paar Scharfe Fotos vom Sockel, dein CPU ist auch sau dreckig . Eventuell mal mit einem feuchten Brillenputztuch drüber wischen und hinterher mit nem fusselfreien Tuch trocken legen
Trisomat
77
Hier ein paar schärfere Fotos
4.095
Ohhje, am CPU kleben die Federn des Sockels . Dein Mainboard hat einen Totalschaden. Eventuell hats der CPU überlebt
4.095
Die Federn müssen extrem am CPU geklebt haben, man braucht schon etwas Kraft um die raus zu reißen 😕
Trisomat
77
4.095
Naja, für dieses mainboard wäre das wohl Perlen vor die Säue. Jetzt hast du die Möglichkeit mal ein Update durch zu führen auf ein aktuelles System mit DDR4 Ram. Da kannst du den Ram weiter nutzen. Mainboard mit CPU gibt es sicherlich gebraucht für kleines Geld. AMD Ryzen 5600 mit passendem Mainboard.
Klar köntest du dir jetzt ein passendes Erstaz Mainboard gebraucht holen und den CPU von unten mit Isopropol reinigen. Aber keine Ahnung ob der CPU das überlebt hat.
Trisomat
77
