Gaming PC bis 700 Euro
melvinnbg
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? max=700 Euro
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur auf PC
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Nein
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Gaming
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? GTA 5, FiveM, LS22, Call of Duty Warzone
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Ist gleich solange es nicht die schlechtesten Einstellungen sind
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? Relativ egal Hauptsache es läuft flüssig und muss nicht auf den schlechtesten Einstellungen sein
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? -
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Wenn mit RGB dann mit Glasscheibe wenn kein RGB relativ egal
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? RGB wäre cool aber kein muss wenn man dadurch geld spart und mehr Leistung rausholt
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? selbst zusammenbauen
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? 1 - 2 TB
- Brauchst du WLAN? Nein
Danke im voraus für eure Hilfe.
melvinnbg
Hast du dir schon den hier mal angeschaut:
Die SSD könntest du auf 1 TB aufstocken: https://geizhals.de/western-digital...1tb-wds100t3b0c-a2614238.html?hloc=at&hloc=de
Danke für die Antwort schaft der die oben genannten Spiele auch oder tut der sich da schwer?
3.540
Auf Full HD mit mittleren bis hohen Grafiksettings sollte alles flüssig laufen.
melvinnbg
Würde in das Mainboard (ASRock B550M Pro4) 2 x Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB, M.2 reinpassen oder nur einmal verstehe das nicht ganz mit den zwei m2 slots
3.540
Es können zwei M.2 NVMe-SSDs eingebaut werden. Die zweite ist jedoch nur mit PCIe 3.0x2-Lanes an den Chipsatz eingebunden, also etwas langsamer als der erste Steckplatz mit pCIe 4.0x4. Für eine reine Daten-M.2-SSD macht das aber kaum einen unterschied, Windows und wichtige Programme sollten man dann auf der primären SSD (das ist die unter dem silbernen Kühler, unterhallb des GraKa-Slots)) installieren.
